查看: 3296|回复: 11
菜鸟修机不容易【进水的G470】
发表于 2013-5-6 14:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
客户送修G470  说是进水。
拆机   电流0.34A左右不动   ,经测无CPU供电  。上下管控制极无电压。
用的CPU 供电IC是ISL95381 。 找了IC的资料
经查 22脚5V   23脚0V 。 23脚经000电阻过孔  。理论上是跟VIN相连 但不通。细查 用上了放大镜了 发现过孔后线路上有1小点像污渍样  清洗后经测发现断线了。接下来就简单了 补线。开机 跑0.9A多亮机了。
还是
老样子。上个备份的BIOS
联想G470_25Q3_SB.rar (1.55 MB, 下载次数: 20)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
夜已深 + 1 赞一个!
jxgzwen + 2 高手也是这样一步一步走过来的。没有技术含.
发表于 2013-5-6 14:06:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
自沙了 再上BIOS
发表于 2013-5-6 14:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
进水机器观察进水的地方就行
发表于 2013-5-6 14:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
嗯   很细心 多看主板多观察有好处
发表于 2013-5-6 14:31:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
进水,很多是 大电压的地方断线,
发表于 2013-5-6 14:36:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
细心真好!我也是修台一样的机器,烘干修补后电流0.8不动,CPU供电正常,桥也换了,BIOS也写了,就是不跑码,估计还是哪里断线了。
发表于 2013-5-6 15:27:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错      ,很细心  一般 进水的   都先检查  外观的
发表于 2013-5-6 17:00:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
啊,是这个样子的呀
发表于 2013-5-6 17:06:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
见到便宜了 呵呵    进水机器  多观察很多都能解决
发表于 2013-5-6 17:12:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到的就是烧了一大片,直接烧到北桥。哎 进水的就得看运气了。
发表于 2013-5-6 17:35:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
能查出断线真是不错了,楼主很强大。
发表于 2013-5-6 17:37:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修进水的机器一定要细心,很多都是电阻坏了,断线了。
