查看: 7189|回复: 22
[求助中]
BIOS设置中不能保存数据,怎么办?
发表于 2012-10-10 13:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS设置中不能保存数据,怎么办?,电池有正常的电量。就是设置好后,关机断电重启又丢失了,是哪里的问题?
发表于 2012-10-10 14:54:14 | 只看该作者 �
CMOS电路有问题
发表于 2012-10-10 13:37:18 | 只看该作者 �
电池有电,不代表CMOS跳线上有供电,你先测一下,跳线有没有3V电压,如没有,换个电池座试试,大多数问题都是这个原因。
发表于 2012-10-10 14:10:42 | 只看该作者 �
CMOS电路有问题
发表于 2012-10-10 14:27:48 | 只看该作者 �
先用断钢锯条刮一下座的两个极,特别是卡子那儿,如果装上电池OK的话,换座子吧。
发表于 2012-10-10 14:29:47 | 只看该作者 �
首先查CMOS电路,在南桥14.318的晶振,都没问题就换个电池座。如果还不ok那就干南桥。注意CMOS电路上的电容。
发表于 2012-10-10 14:35:10 | 只看该作者 �
几天前就有人问这问题了
发表于 2012-10-10 14:36:50 | 只看该作者 �
CMOS电路,双二极管电路,电池座,SB。
发表于 2012-10-10 14:43:58 | 只看该作者 �
我以前试过,是电池座坏了
发表于 2012-10-10 14:45:31 | 只看该作者 �
测一下bios供电脚有电吗
发表于 2012-10-10 14:59:45 | 只看该作者 �
COMS 电路问题或者电池没电
发表于 2012-10-10 15:30:08 | 只看该作者 �
我碰到一个每次开机都要按F1的,CMOS存储器坏了,其他正常,没有工具,没有干南桥。
发表于 2012-10-10 15:56:38 | 只看该作者 �
学习了了...
发表于 2012-10-10 16:13:20 | 只看该作者 �
珍惜各种学习机会
发表于 2012-10-10 16:52:34 | 只看该作者 �
呵呵,学习了。
发表于 2012-10-10 17:09:04 | 只看该作者 �
coms供电查一下吧
发表于 2012-10-10 19:53:41 | 只看该作者 �
这个问题很常见,还有一种情况就是电池换上去差不多一个星期就没电啦,求解。学习中……。
发表于 2012-10-10 20:51:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主们的主意了,我去试试哈{:soso_e183:}{:soso_e191:}
发表于 2012-10-11 00:41:48 | 只看该作者 �
这种问题常碰到,感谢给小白一个思路
发表于 2012-10-11 13:38:10 | 只看该作者 �
一般都是南桥的问题!!!!!!!!
