查看: 2056|回复: 6
[主板维修]
怎么确定IO是好坏的
发表于 2013-5-7 20:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
真心想知道的,怎么样确定IO 是好还是坏的,这两天总是听人家说,能触发不能跑马的主板,但是又不能关掉,就是确定IO坏了,还说是ITE的IO容易坏的,是的么,大神们,回话的啊
发表于 2013-5-7 20:30:08 | 只看该作者 �
看IO的型号,然后找到IO的数据资料,查看供电脚,和开启脚的位置。测试一下阻止和电压正常不
发表于 2013-5-7 20:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io的开启脚是??供电知道有好几个
发表于 2013-5-7 21:26:39 | 只看该作者 �
看你说的情况是F71882会出现的,其它的要判断的话,用手摸,还有更换好的来验证
发表于 2013-5-8 10:15:36 | 只看该作者 �
小蚂蚁io爱虚。自动加电,不复位,关不住机,这三个条件同事存在,io百分百挂。少一个,都不能确定是io挂。
发表于 2013-5-8 11:35:35 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-640385-1-1.html   你可以看看他的 然后慢慢研究
发表于 2013-5-8 13:38:40 | 只看该作者 �
查工作条件是不是都满足,如果都满足,而不能工作应该就是坏了,
