查看: 6893|回复: 31
[求助中]
如何用万能表测试南北好坏?
发表于 2012-4-16 09:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何用万能表测试南北好坏。还有测试那些地方能知道TA坏了、
发表于 2012-4-16 09:56:18 | 只看该作者 �
只用万用表就能测得出来,那就没有必要去学习各种电路知识了。
万用表只能量测出来是否短路或开路,而开路和短路是否就能直接证明桥有没有坏,这也要结合各方面的信息去看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 02:22
发表于 2012-4-16 10:38:26 | 只看该作者 �
正如二楼所说的,万用表只是一个通用的辅助工具,不是针对南北桥的专业测试仪器工具,只能对判断起参考作用。
按照论坛里说的,在板上测:
USB数据线对地是否短路,短路的话南桥挂。
重要测试点是否短路或开路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 13:17
发表于 2012-4-16 18:10:05 | 只看该作者 �
这很多资料都有的,LZ可以自己找嘛
南桥:待机不触发,待机南桥烫手,3VSB(PCIA14脚),1117中间脚对地小于80欧,CMOS中间脚对地短路,USB中间两脚对地短路(正常600左右),南桥周围进桥的滤波电容对地短路,都可以判断为南桥坏
北桥:北桥附近滤波电容对地短路,打内存槽或AGP插槽 AD线对地有3根或3根以上对地短路都可以判断为北桥坏。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
值得学习  发表于 2013-5-5 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 12:16
烫手也不一定坏啊,有时候少电压也烫手啊  发表于 2012-4-18 18:15
ena  发表于 2012-4-18 13:14
同意楼主: 5
好好好。。。  发表于 2012-4-17 15:59
发表于 2012-4-16 19:53:17 | 只看该作者 �
7 楼说的好
发表于 2012-4-16 22:24:47 | 只看该作者 �
7 楼说待机南桥烫手未必,有一款技嘉给TCL代工的845就是MOS管烧了。
发表于 2012-4-16 23:01:59 | 只看该作者 �
万用表只是最基本工具
发表于 2012-4-16 23:56:38 | 只看该作者 �
好像不能直接测试出来吧,间接地才能测试出来他们的问题!
发表于 2012-4-17 09:11:44 | 只看该作者 �
一摸  二看  三掰板   用不着表,,,,,,
不用表。。。。。无语。  详情 回复 发表于 2012-4-17 11:58
别那样  发表于 2012-4-17 11:48
发表于 2012-4-17 11:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 13:01:18 | 只看该作者 �
呵呵呵 ,开玩笑了啦,不用表相当于医生做手术不用刀一样,是很可怕的。。。。7楼说的对  啊 。。。。
发表于 2012-4-17 17:19:32 | 只看该作者 �
对。我忘了这点呢。许多案例还提到ACP供电管坏了的也会导致南桥烫手。不过要是测试点短了的话都不会是供电管的问题了吧?
发表于 2012-4-17 17:20:26 | 只看该作者 �
看也行啊,有些南桥表面冒泡泡的都90%桥挂了
发表于 2012-4-18 13:03:43 | 只看该作者 �
测南桥后面小电容,测usb口
发表于 2012-4-18 16:28:27 | 只看该作者 �
576286764 发表于 2012-4-18 13:03
测南桥后面小电容,测usb口
对了,我想请教下,为什么有些好板子北桥后面的小电容用表测也是短路的???
发表于 2012-4-18 18:16:59 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。
发表于 2012-4-18 19:40:40 | 只看该作者 �
一起学习,努力加油
发表于 2012-4-18 20:03:54 | 只看该作者 �
学习。。。。。。
严禁灌水这次就不扣了 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-524957-2-1.html  发表于 2012-4-19 13:40
发表于 2012-4-18 21:29:56 | 只看该作者 �
俺来学习学习了。
发表于 2012-4-18 23:14:18 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-4-17 11:58
不用表。。。。。无语。
有才啊  但是有的时候还真是那样啊
