查看: 3754|回复: 12
联想C460,仁宝点火回路的一个蛋疼问题。
发表于 2013-4-12 14:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为进水一个月的机器,板号:LA-3571P.
维修过程:烘干水,测量大致不短路,通电测量待机电流0.01A,乐了,以为待机电压没问题了,实测没有待机3V5V。量公共点为17.56V,手摸MAX8734发烫,乐了,换掉后还是没有3V5V,手摸MAX8734不发烫了,公共点电压为18.75V。心想点火回路的机器吧着急量待机芯片的工作条件,先量下大电流有没有过来,屁话不多说上图:
实际测量数据为PQ9\PQ10的4脚基极19V,那么之前量到的公共点19V是小电流的检测电压。真正的公共电压没出来。量PQ16\PQ17的2脚无高电平,PACIN\ACON为低电平,保护隔离保护了。继续图纸:
通过图纸可以看到PACIN\ACON来自PU1(LM393),刚好这个地方是进水泛滥处,测量PU1的1脚0V,2脚3.1V,3脚0V,5脚7.6v,7脚3.3V,8脚18.76V。很明显3脚不正常。测PR10的1脚有18.76V,同时测量PR9的1脚也有19V。为啥3脚没有电压,原来是PR10引脚腐蚀,取下来,焊盘加焊再焊回去3脚4.3V,但是PU1的1脚还是没有高电平出来,见鬼了。这时候仔细听主板上有轻微的吱吱声,但又听不出来是哪里发出来的,磨叽了20分钟,实在没量到是哪里短路,你妹的!老子烧死你{:soso_e111:}来火了,限制电流1A,直接把保护隔离的PQ17和PQ16的2脚和3脚给短接了,来猛的了,心里怕怕的(实话)。通电待机0.02A,突然看到主板上的一个红色的灯亮了,把我吓了一跳还以为是哪里着火了,仔细看了下是电源指示灯,主板竟然也跟着自动触发了,既然触发了,干脆量下电压先。一量所有的电压都正常了,你妹的,上CPU 内存 接显示器居然看到联想的LOGO了。但总不能去掉保护隔离不要吧?!!!这无异于把适配器直接接到公共点,太危险了。再把保护隔离的PQ16\PQ17的2脚和3脚断开。电源指示灯又不亮了,待机电压也不出来了,一回回到解放前啊!这叫一个蛋疼。扔一边明天再修吧。第二天静下心来想问题,有微短路,PACIN的信号没出来,问题还是回到PU1 LM393上面。原来昨天还漏掉一个地方没有查,后来去掉与PU1的1脚相连的PD3稳压二极管后,问题修复。进水机就是不好查,很难想象PD3不良引起保护隔离不正常,说到底是我疏忽导致走了一大堆的弯路。其实是个很简单的问题,之所以要写出来,让那些跟我一样脑袋不转弯不仔细的同志们少走点弯路。前车之鉴后事之师!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 看的累
发表于 2013-4-12 14:37:22 | 只看该作者 �
谢谢 学习了,胆子真大
发表于 2013-4-12 14:45:10 | 只看该作者 �
你算是查得仔细的了,上次也是联想的仁宝板,几查不行心都烦躁了。
发表于 2013-4-12 17:12:13 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路仔细一点还是比较好修的。
发表于 2013-4-12 18:02:53 | 只看该作者 �
饼哥说看的很累 所以没加精  哈哈
{:soso_e113:}       上帖子的时候偷懒,没有在图纸上做实际标示,只有文字说明,后来自己看了下,确实。所以我们在上传图纸的时候尽量把自己测量的电压标记在每个脚位上
发表于 2013-4-12 19:12:29 | 只看该作者 �
点火回路有两条支路
你这个例子中,主路没同,但是公共点从另一路来的,且电压正常,经过PU1B检测应该也会正常。那么这个公共点经过系统待机芯片,应该会3,5V.因为公共点电压也没被拉低,并且,待机仅需要10来个mA,.
我猜你换了待机芯片,应该会有待机电压出来。此时只不过是主路没有导通。
因此我就想不同为什么你换了待机芯片,电压没出来呢。开启信号没和PACIN,和acin有关啊。
嗯,待机电压之所以没出来,是因为IO还没工作,ACIN有去到IO的。所以这两个开启信号没出来的话,待机电压是不可能出来的。  发表于 2013-4-14 11:35
发表于 2013-4-12 19:22:11 | 只看该作者 �
前车之鉴后事之师!
发表于 2013-4-12 20:08:21 | 只看该作者 �
这帖子写的太正点了
发表于 2013-4-12 20:20:20 | 只看该作者 �
学习了,不过还有些不是很明白
发表于 2013-4-12 22:15:54 | 只看该作者 �
不明白保护隔离直接导了,会自动开机,是为什么呢
发表于 2013-4-12 22:47:08 | 只看该作者 �
学习了,经验靠积累。
发表于 2013-4-12 23:17:20 | 只看该作者 �
点火回路还要加强
发表于 2013-5-6 16:13:27 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
