查看: 1876|回复: 11
[主板维修]
科脑845主板不开机
发表于 2013-4-9 18:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不开是全板没电开机排针没电压  诊断卡3V灯都不亮 求高手指教
发表于 2013-4-9 19:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源是好的么?换个电源看看。测下阻值。
发表于 2013-4-9 19:36:19 | 只看该作者 �
查下3VSB有没有问题
发表于 2013-4-9 22:13:36 | 只看该作者 �
首先确定电源一定没问题,如果没问题,强制开机拉低绿线开机试一下
发表于 2013-4-9 23:11:19 | 只看该作者 �
首先查一下待机电路吧,再查开机电路
发表于 2013-4-10 09:43:48 | 只看该作者 �
不要修了,没有修理价值的
发表于 2013-4-10 14:15:23 | 只看该作者 �
这个要看主供电有吗? 3  5  V
发表于 2013-4-11 03:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源是好的么?测下待机阻值是否短路或哪地方断路。
发表于 2013-4-11 09:31:56 | 只看该作者 �
强行开机排针才1.5V 3.3V的灯还是不亮
发表于 2013-4-11 10:26:07 | 只看该作者 �
先查+5VSB转+3VSB
再看I/O触发电路
发表于 2013-4-11 18:16:36 | 只看该作者 �
先打PCI A14的对地值,值不正常,拆网卡、南桥、正常跑线修电路
发表于 2013-5-3 07:40:02 | 只看该作者 �
{:soso_e189:}
