查看: 3144|回复: 11
键盘正常鼠标不认的故障
发表于 2009-8-12 10:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌电脑,南桥型号是VIA的VT82C686B,现在出现不认PS/2鼠标的故障,但键盘使用正常。测量鼠标的1、3、4、5脚到各点及各相关电容、电感、供电都正常,重写BIOS无效果,难道是南桥控制鼠标的部分坏了?
另:请教高手,此南桥接键盘、鼠标数据、时钟的是第几脚?先行谢过。
发表于 2009-8-12 10:14:55 | 只看该作者 �
楼主,会不会是鼠标或鼠标口坏了呀
发表于 2009-8-12 10:32:17 | 只看该作者 �
键盘鼠标是IO控制的吧,跑下线路,电容,电阻都没问题就换个IO看看
发表于 2009-8-12 10:58:36 | 只看该作者 �
昨天也碰到了一例,,装了系统就找不到鼠标,要他买个USB的鼠标上了。。。时间太紧,没办法 要不就拿回来研究了
发表于 2009-8-12 10:59:04 | 只看该作者 �
2楼的问题:鼠标口没问题;
3楼:线路跑了,其中鼠标数据和时钟跑到南桥那里,但不知道具体是哪两个脚。键盘1脚跑到一个似乎是贴片三极管的地方就终止了。型号是702,侧面写着23。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-8-12 12:56:29 | 只看该作者 �
我这也有一块,是富士通的,键盘正常使用,但是一插上鼠标就档死,停在按DEL那里,拔出来就马上跳过去,桥是VIA的,属于桥管理。排容拆了,其他正常,怀疑是桥了。
发表于 2009-8-12 13:06:30 | 只看该作者 �
我看多数是南桥坏了,有条件的话,换个试试
发表于 2009-8-12 14:12:55 | 只看该作者 �
跑到南桥了   基本上是南桥不好  一般就没有维修的价值了  和客户说说南桥不好  用个USB的鼠标吧
发表于 2009-8-12 16:08:49 | 只看该作者 �
主要是我们是学校机房,出现了键盘鼠标不能使用的通病,我的意思是还有没有其它的办法。另外谁有此桥的图啊?
发表于 2009-8-15 10:47:18 | 只看该作者 �
我的帖子怎么沉下去了呀?没有高手回答一下吗?郁闷死了。
发表于 2009-8-15 13:00:27 | 只看该作者 �
看是不是口坏了
发表于 2009-8-15 17:08:39 | 只看该作者 �
我跑线跑到类似三极管上面写的是702,横着写的是23,请问高手是什么管?干什么用的?
