查看: 6233|回复: 13
联想V550挡内存
发表于 2013-4-21 19:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V550的机器。独立显卡版G96-600-C1,电流直接升到0.96,加焊北桥无果,更换北桥还是没用,以前碰到过显卡导致内存不过,于是显卡重植,结果还是一样,BIOS也刷了好几个,都没用。接下来怎么办呢?
主板是华硕代工的,板号Y530 DDR3 REV:3.0.求高手解决
发表于 2013-4-21 21:24:19 | 只看该作者 �
还是看看南桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-21 20:10:39 | 只看该作者 �
一开始你应该换显卡试试而不是北桥
发表于 2013-4-21 20:11:33 | 只看该作者 �
路过,忘高手指教
发表于 2013-4-21 20:13:02 | 只看该作者 �
没用示波器测一下内存吗?
发表于 2013-4-21 21:22:05 | 只看该作者 �
示波器打下内存SM总线波形,如果有波可先不考虑显卡那一块。
重点放在北桥与内存的总线上,首先先确定电压没问题,小电压不要放过,特别是REF。
BIOS先确定OK,最后还是不行可尝试更换北桥了。
如果内存SM总线没波,检查南桥,PCI-E总线,BIOS。
我有点迷惑的是。。。内存的总线上有波形了。。为什么不考虑显卡呢!还有。。我想请教你一个问题。。。能在内存的排阻上测到一小段波形然后就没有了。。。。像这种情况又有什么思路呢!忘指教!谢谢!  详情 回复 发表于 2013-4-21 21:36
发表于 2013-4-21 21:36:11 | 只看该作者 �
ACT
因为南桥抓内存之前就初始化PCI-E总线,如果已经有波形说明PCI-E总线正常, 如果内存排阻波形过会就没了,或者只有一些排阻有波形,这种情况一般是不能在内存上建立BIOS映射之类的,维修思路在上面已经提到。 个人理  详情 回复 发表于 2013-4-21 21:45
发表于 2013-4-21 21:42:40 | 只看该作者 �
龙抬头 发表于 2013-4-21 21:36
我有点迷惑的是。。。内存的总线上有波形了。。为什么不考虑显卡呢!还有。。我想请教你一个问题。。。能 ...
因为南桥抓内存之前就初始化PCI-E总线,如果已经有波形说明PCI-E总线正常。  内存排阻波形过会就没了,或者只有一些排阻有波形,这种情况一般是不能在内存上建立BIOS映射之类的,维修思路在上面已经提到。
个人理解哈,有错的地方欢迎拍砖,  有讨论才有进步。
发表于 2013-4-21 21:43:11 | 只看该作者 �
那这是什么问题呢~小弟不懂请大家多指导
发表于 2013-4-21 21:45:18 | 只看该作者 �
因为南桥抓内存之前就初始化PCI-E总线,如果已经有波形说明PCI-E总线正常, 如果内存排阻波形过会就没了,或者只有一些排阻有波形,这种情况一般是不能在内存上建立BIOS映射之类的,维修思路在上面已经提到。 个人理解,有不对的地方欢迎拍砖,有讨论才有进步。
你能不能说说不跑马的维修思路呀。。。。我的是总线上有波形。。  详情 回复 发表于 2013-4-21 22:05
发表于 2013-4-21 22:05:22 | 只看该作者 �
ACT 发表于 2013-4-21 21:45
因为南桥抓内存之前就初始化PCI-E总线,如果已经有波形说明PCI-E总线正常, 如果内存排阻波形过会就没了, ...
ACT
南桥抓内存就是跑马了,你这个是档代码了。 确定下档哪里,内存SM有波形,然后看下排阻是否有波,没波这个故障我很不喜欢修,刷BIOS不好基本都跟北桥有关系了。 打内存到北桥的值,查下内存和北桥的REF电压。  详情 回复 发表于 2013-4-21 22:09
发表于 2013-4-21 22:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 22:58:08 | 只看该作者 �
此机器问题已经解决,的却是显卡问题,订了一个新显卡换上去,OK了。一开始只是觉得这种显卡不容易坏,所以没有换显卡,只是加焊一下,后来还重新直球。
发表于 2013-4-26 11:28:45 | 只看该作者 �
跟DELL M1330独立的很像,也是显卡坏,或空焊会挡码。
