- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-26
- 精华
客户送修一台DELL E2210c的液晶显示器,故障很奇怪:接电源线后开机,待机画面是无信号,开关机也很正常,插入信号线后,黑屏,然后指示灯也灭了,开不了机;信号线先接入,再插电源线开机也是一样;有时候信号线多插几次,液晶屏有显示了,用着很正常,但按键都无法使用;再拔下信号线,接上,液晶屏也显示,按键又都可以用了,这时的液晶是没有任何问题{:soso_e127:}
客户送修就说无显示,我拆机看电源板,驱动板都没有问题,电压也正常,接口阻值也是对的,屏是三星的LTM22OMT05,程序芯片是25L2026的8脚贴片,请问各位,这是MCU的问题吗?如果哪位兄弟有这个型号的MCU请传个上来,谢谢......
补充内容 (2013-4-13 15:41):
在网站找了个相同的MCU:http://www.chinafix.com.cn/forum ... ead&tid=587615.刷上后故障一样,所以MCU问题排除
补充内容 (2013-4-13 15:43):
又去网站上说,是驱动板的1.8V稳压块有问题http://www.chinafix.com.cn/forum ... ead&tid=600090.换了稳压块问题还是没解决
补充内容 (2013-4-13 15:46):
另外一个网友说是驱动板上的电容有问题http://www.chinafix.com.cn/forum ... ead&tid=600090.把三个25V100uf换了后,果然故障排除,OK了
补充内容 (2013-4-13 15:48):
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=590769,对不起,第三个地址是这个,嘿嘿...... |
