查看: 4509|回复: 16
大家看看这个电容是不是可以随意代换
发表于 2013-4-21 21:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看这个电容是不是可以随意代换,投影机的,应该是升压用的电容,不太明白其中的2L,和后面的二个符号。也不知道它的耐压
发表于 2013-4-21 21:19:53 | 只看该作者 �
找个应该是个K级别的电阻吧
发表于 2013-4-21 21:22:57 | 只看该作者 �
电阻?明显不是吧
发表于 2013-4-21 21:29:19 | 只看该作者 �
高频滤波电容,常见于APFC电路中,一般参数为400V 0.2~2UF,就是并联在桥堆后面的那颗。
发表于 2013-4-21 21:42:13 | 只看该作者 �
串了个电感在前。我以为是做升压用呢。
发表于 2013-4-21 22:20:04 | 只看该作者 �
这个是隔直电容,防止变压器磁饱和的,一般不要差太多!680nF的电容
发表于 2013-4-21 22:21:56 | 只看该作者 �
这个是工业电源的,不可能是升压的,他要多大的电压直接变不是更好,
所以这个电容和电感形成派形滤波,作用如楼上所说。
发表于 2013-4-22 07:57:09 | 只看该作者 �
无极性电容 找个比他大的
发表于 2013-4-22 08:45:11 | 只看该作者 �
0.68UF的聚苯电容,耐压为630V。
发表于 2013-4-22 08:57:10 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2013-4-22 09:19:56 | 只看该作者 �
搞不清楚的话 最好不要换件
发表于 2013-4-22 10:02:45 | 只看该作者 �
啊lz你的相机多好的。
发表于 2013-4-22 10:06:04 | 只看该作者 �
9楼正解200v。。
发表于 2013-4-22 10:40:56 | 只看该作者 �
MM684K/450V0.68UF
发表于 2013-4-23 20:05:02 | 只看该作者 �
确定不是电感???如果不是,公开下图片!
发表于 2013-4-23 20:33:50 | 只看该作者 �
丝印图标是电容,器件编号C10是电容,无极性,电容必须的。
发表于 2013-4-27 19:45:01 | 只看该作者 �
这下又涨见识了,跟高手到一块,总能学到东西。
