查看: 3781|回复: 10
[维修资料]
听说当年ST U6(st320410A)20G刷固件可以变成40G,有这回事吗?
发表于 2008-5-12 21:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢并求这样的固件
发表于 2008-5-13 22:23:07 | 只看该作者 �
怎么可能啊?除非他本身就是40G的坏盘不然没有办法的!
发表于 2008-5-26 21:27:38 | 只看该作者 �
应该是有可能的
只是我没有搞好
我一个ST320410A的盘在xly 软件下认成ST340810A
不过还是20G的
我刷40的可能是不对
没有刷进去
发表于 2008-6-6 12:15:40 | 只看该作者 �
估计不行吧,这样的话就太好了
发表于 2008-6-8 14:05:35 | 只看该作者 �
不可能的吧,只是修改数据而已,实际还是20G而已
发表于 2008-6-13 09:35:46 | 只看该作者 �
不错。下载下来看看。以长补短
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
王大修 -12 你下载了什么?
发表于 2008-6-28 17:00:21 | 只看该作者 �
这个在一些盘中有用的,就是有双磁头的,被关掉了一个,!
发表于 2008-6-28 21:04:40 | 只看该作者 �
还没有听说过这样的事,不过我听说过80G被屏蔽后成60G的
发表于 2008-7-20 09:23:04 | 只看该作者 �
U6是单盘20g的,如果是1个 磁头,怎么 可能刷下 固件就 变成40G那???
发表于 2008-7-23 00:05:40 | 只看该作者 �
应该是有可能的
只是我没有搞好
不过还是20G的
我刷40的可能是不对
没有刷进去
发表于 2009-8-11 18:10:11 | 只看该作者 �
盼高手说明!~
