查看: 2011|回复: 5
主板停在C1是咋回事?
发表于 2008-9-2 21:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧一主板坏了,按理说,技嘉的K8VT800主板不容易坏了,我这里一年才坏一块,可是这次出问题了.停在C1不动了,诊断卡3..3也不会显示,这个一般是那里坏了?
BIOS放过电了,只用三大件,确定是主板坏了
发表于 2008-9-2 21:16:32 | 只看该作者 �
确定吧不是内存的话
先BIOS放电
然后看看 内存的工作条件都具备不
BIOS坏 也会出此代码的
发表于 2008-9-2 21:29:23 | 只看该作者 �
内存没过,测下电压看正常不!
发表于 2008-9-2 21:46:38 | 只看该作者 �
我就知道这一点是内存不过
发表于 2008-9-2 22:02:27 | 只看该作者 �
测内存供电有没有2.5V 上拉排阻上有没有1。2V 。系统管理总线阻值一样不。
发表于 2008-9-2 22:22:34 | 只看该作者 �
今天修了一块跑C1的板,测阻值发现一条系统总线阻值偏低,跑线路到南桥旁,发现一个电阻,测得值偏低(与好板比较),更换后正常。
