查看: 3575|回复: 9
一个0.1U的电容发热问题。现象没有输出。
发表于 2013-4-18 20:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个电容发热说明什么,是说C833与U4引脚之前断路了吗?电流都通过他流向地了?发热不是很严重,整个板子只有他有温度
发表于 2013-4-18 21:04:59 | 只看该作者 �
电容发热,证明该电容两端的电压,已经达到或超过其耐压值了。
也有由于电容本身问题导致发热的。
发表于 2013-4-18 21:13:19 | 只看该作者 �
电容本身问题,换个试试
发表于 2013-4-18 21:34:51 | 只看该作者 �
肯定是先换个电容试下先了
发表于 2013-4-18 22:03:46 | 只看该作者 �
他会不会导至U4的FB脚无输出电压到光耦或是电压不足以光耦动作
发表于 2013-4-18 22:10:37 | 只看该作者 �
用104的瓷片电容可以替代吧
发表于 2013-4-18 23:24:59 | 只看该作者 �
滤波电容发热直接代换个大的,耐压值高于本身的。这样应该不会热啦。
发表于 2013-4-18 23:55:44 | 只看该作者 �
好的。谢谢。
发表于 2013-4-19 10:33:40 | 只看该作者 �
发热的换掉不就可以了吗{:soso_e100:}
发表于 2013-4-19 18:28:15 | 只看该作者 �
嗯 ,已经换掉了。
