查看: 1957|回复: 6
求助,请问液晶上的电阻一般多少W,光耦同是液晶电源板的都能代换吗?
发表于 2013-3-20 08:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同是液晶电源板的那些取样能代换吗
发表于 2013-3-20 08:49:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不同的地方,当然用的电阻功率不一样,,
发表于 2013-3-20 09:37:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
光耦看型号,电阻什么样的都有,看什么电路哦,这个问题不好回答你
发表于 2013-3-20 13:07:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只要阻值一樣幾就可以
发表于 2013-3-20 22:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光耦引脚定义一样就可以换
发表于 2013-4-14 21:14:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
光耦可以互换,电阻需要针对电路,所以电阻不是单一的。
发表于 2013-4-14 21:50:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻要看电路位置的 没有表示的话就看外观
