查看: 5686|回复: 12
[未解决]
鑫谷电源故障:使用5年了,上电后听见“啪”的一声,整个世界清静了,,,有图有真相
发表于 2013-4-9 17:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫谷电源故障:使用5年了,现在上电无法启动
拆下查看
炸了2个原件:一个可以辨认,另个不知道是什么,
图片的左上是FR107;右下不知道是什么,个人估计是个二极管或者???
后又查看发周边几个 50V 1μf、10V 2200μf    10v 470μf    10V 1000μf 电容顶部鼓包
发表于 2013-4-9 17:39:32 | 只看该作者 �
现在想自己动手维修下,就是不知道那个炸了的原件是什么,,,无从下手了!!!
发表于 2013-4-9 17:46:01 | 只看该作者 �
大虾还没有出现么???
发表于 2013-4-9 17:51:26 | 只看该作者 �
把这两颗零件跟它相连的零件的电路跑一下,画出来后可以参考其它电源的电路图来确认原来装的是什么!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-9 17:53
发表于 2013-4-9 17:55:17 | 只看该作者 �
这个方法可以的,回头试下看看了,,,谢谢回复
发表于 2013-4-9 17:59:54 | 只看该作者 �
好像这个电源不错哦,可惜了
发表于 2013-4-9 18:44:24 | 只看该作者 �
高手啊。不知道怎么修啊
发表于 2013-4-9 19:32:23 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}想让电源不坏  就得时常注意风扇是不是转的!!!!{:soso_e100:}
发表于 2013-4-9 20:14:29 | 只看该作者 �
找一个电路图参考一下,只要芯片一样电路都差不多。
发表于 2013-4-9 20:53:27 | 只看该作者 �
找个电路图,对照跑下线路。会烧的一般是限流电阻一类的。
发表于 2013-4-9 23:30:35 | 只看该作者 �
跑线路是哪里来的,找出原因。。。。。。。。
发表于 2013-4-10 13:25:40 | 只看该作者 �
现在对照电路图看下,有了结果会和大家通个气的,,,
发表于 2013-4-16 14:43:49 | 只看该作者 �
FR 107一般什么情况下会烧坏?
