查看: 2266|回复: 1
求东芝M301 ATI 独立显卡板的 显卡BIOS .
发表于 2013-4-12 12:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         此机拿过来时不通电 待机短路 修好后 发现南桥 发烫 更换南桥后不上内存 电流0.9 上内存后电流跳变两次停在0.98不动 怀疑显卡问题  更换显卡 情况一样 。于是乎 把北桥也换了  。故障依旧。
  现在 怀疑 待机短路时 把 显卡 BIOS 损坏了 。主板检测不到显卡。
  那位大哥 帮忙 传个BIOS 呀 小弟在此先谢过了 。
本
发表于 2013-4-12 17:57:02 | 只看该作者 �
不能就这么沉了呀,自己顶一下 急呀 ,机子修了两三天了 。再不行 ,就得退机了 。
