查看: 4370|回复: 16
[显卡维修]
显卡能正常显示,但是颜色全红了,确定不是显示器问题
发表于 2013-4-20 10:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡能正常显示,但是颜色全红了,确定不是显示器问题。这个问题严重吗,高手们指点下啊
发表于 2013-4-20 10:25:29 | 只看该作者 �
换条VGA线看看,
发表于 2013-4-20 10:31:51 | 只看该作者 �
有可能是显卡,打一下阻值
发表于 2013-4-20 10:32:12 | 只看该作者 �
有可能是显卡,打一下阻值
发表于 2013-4-20 10:33:20 | 只看该作者 �
我也遇到过 全绿了 线没问题的话 可能要补焊一下
发表于 2013-4-20 10:33:24 | 只看该作者 �
换个显示器,不是线的问题,9550显卡,新手想学习下的,显卡我知道不值钱
发表于 2013-4-20 10:40:59 | 只看该作者 �
补焊芯片吗?
发表于 2013-4-20 10:59:51 | 只看该作者 �
这种现象的话  不是显示器就vga线   不是线就是显卡   一般是显卡接口虚焊了
发表于 2013-4-20 23:58:30 | 只看该作者 �
加焊显存就应该可以了
发表于 2013-4-25 15:25:08 | 只看该作者 �
测量一下阻值就知道那里坏了,电阻,电感,电容,GPU,那地方,就几个元件,
发表于 2013-4-25 18:32:11 | 只看该作者 �
测一下rgb和行场信号
发表于 2013-4-25 18:39:59 | 只看该作者 �
换dvi试试,如果也红gpu的问题
发表于 2013-4-26 17:26:45 | 只看该作者 �
把VGA线、换一根试试,要把线插好
发表于 2013-4-27 16:39:06 | 只看该作者 �
楼主我不懂,只能顶你一下。
发表于 2013-4-27 18:26:51 | 只看该作者 �
显示器,显卡,VGA接口电路都有可能
发表于 2013-4-29 12:48:30 | 只看该作者 �
显示器屏幕泛红  ·你可以拿到另一台主机上试试如果还红 我可以告诉你百分之八十的是显示器的灯管换!!!如果拿到另一台电脑不红了 那你就该干嘛干嘛  干了内存 干显卡 干了显卡在干桥 。。。。。。忘了说下 wga线也有可能造成噢
发表于 2013-4-29 13:14:14 | 只看该作者 �
三基色问题 可以吹一下GPU
