查看: 4027|回复: 8
清仓!所有液晶屏驱动芯片一律特价10价元! 最常用50种型号
发表于 2013-4-7 11:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!即日起,所有液晶屏驱动芯片一律折价10元!
原最高45元统一处理价10元
不要怀疑价格,是清仓处理!
收货后发现是有拆机或有任何焊接痕迹,可无条件退货!
看清楚了,是全新原装(盒装)芯片
不是散装、国产品!如果需要,联系时可直接发实物图片,没有上传图片,是因为所有图片为防止图片被盗用,全都都打了我网站的网址。论坛不允许上传。
常见主控制芯片损坏后,表现为白屏、竖条、拖尾等。更换芯片即可。
QQ:513186790  307827978  旺旺:yuebinf
再次强调,联系或加号时,一定要注明论坛,否则很可能加不上,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陋室居士 + 2 很给力!
发表于 2013-4-7 14:40:43 | 只看该作者 �
我加你了,也注明了的,你没有通过
刚才有事去了,只要注明论坛,应该可以通过。 还有,号里的人太多,你要先信息过来。  详情 回复 发表于 2013-4-7 17:34
发表于 2013-4-7 17:34:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-8 08:24:39 | 只看该作者 �
你的彩显维修网变成小说阅读网了吗?
呵呵,那个网站的空间到期了,现在基本上做淘宝了。 刚起步,欢迎大家光临。 技术上的问题,只要我有空,都会回复。  详情 回复 发表于 2013-4-8 15:19
发表于 2013-4-8 14:41:51 | 只看该作者 �
大家好!我维修的L32A12-A1海尔液晶电视机原来只有声音没有图像。买了网上的一块万能的数字板更换后。就正常了.在这里我要感谢新安江!是他提示使我少了湾路!现在我这里有个联想LXM-WL19AH的液晶显示器。是逻辑板上面的电路的问题。
就是单独给屏提供5V的电压。开机发现:不接后面的负载有12V输出。接了后面的负载,输出只有5V.显然DC---DC电路不工作了。屏需要的各种电压就没有了。所以开机就是白屏了!对于DC---DC往后的电路关系、怎么去检查我不敢糊弄。就请教大家。给个检查、维修的方法!尤其是新安江
l谢谢
你把这个帖子发到液晶版块,大家一起帮忙。 DC-DC电路要看具体的结构,最好上个电路图(实物也行)。通常,后级短路会出现你这个故障,实际维修中,绝大部份是滤波电容漏电造成的,注意是无极性贴片的。按这个查。  发表于 2013-4-8 15:24
发表于 2013-4-8 15:19:32 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2013-4-8 08:24
你的彩显维修网变成小说阅读网了吗?
刚起步,欢迎大家光临。
技术上的问题,只要我有空,都会回复。
发表于 2013-4-8 16:14:33 | 只看该作者 �
陋室居士 发表于 2013-4-8 14:41
大家好!我维修的L32A12-A1海尔液晶电视机原来只有声音没有图像。买了网上的一块万能的数字板更换后。就正常 ...
谢谢提示!我就按你说的去查查看!
发表于 2013-4-11 09:35:36 | 只看该作者 �
继续!
每个品种所剩不多,拍前一定要询问是否有货。
谢谢!
发表于 2013-4-14 10:03:02 | 只看该作者 �
还有部分芯片型号如下:
AAT1101A
AAT1107
AAT1164
AAT1343 LG
AD8567
AD8567
ADP3410
ADP3421
AU30707
AUO-003
AUO-020
AU30803
CM2706-KT
CM2709
DS90C385MTD
EL5420
FPD87326
GVS690H9
LRE031212A
LRU4311X2A
LRU4312X1A
LRU4312X1A(07+)
LXD83620
MAX1518BE
NT7166FG-0003
NT7166FG-0012
SE7889-LF
SN0209033PZP-1
THC63LVDM83R
TL2245ML
TL2272ML
TFP7433PZP
TFP7433PZP-6
TFP7425PZP-7
NT71206FG-601
拍前,一定询问品种、数量。
谢谢!
