查看: 2618|回复: 7
笔记本上电到0.2就掉电
发表于 2013-4-9 12:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上电到0.2就掉电 之后就按开机不管事了  拔下电源从新插又上去之后又掉电了  高手给我点维修思路  该从哪下手  求救中
发表于 2013-4-9 12:18:09 | 只看该作者 �
查电压吧{:soso_e179:}
发表于 2013-4-9 12:25:49 | 只看该作者 �
什么本子啊,说清楚点啊,掉电一般都是缺电压啊!
发表于 2013-4-9 12:36:59 | 只看该作者 �
后级短路了 把万用表打打看
发表于 2013-4-9 12:50:45 | 只看该作者 �
掉电假如可以再开可能缺少电压,不可以再开可能后面有短路了。楼主好好看看。
发表于 2013-4-9 13:30:15 | 只看该作者 �
你仔细量一下主板上的电感的阻值,再量一下电压,看是不是缺电压!
发表于 2013-4-9 22:23:35 | 只看该作者 �
电压没有产生完整
发表于 2013-4-10 14:36:31 | 只看该作者 �
有短路地方  你好好查查或者那个地方虚汗
