查看: 2892|回复: 18
求教,这个挎接在热板与冷板中间的电容的作用,谢谢了
发表于 2013-3-20 16:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2013-3-20 18:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波 抗干扰用的
发表于 2013-3-20 19:01:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不是个电容,是个放电器。是雷电或静电泄放的一个途径。
发表于 2013-3-20 19:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
隔离热地和冷地用的吧,有的电路中还会有电感和电容一起组成隔离。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-20 22:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 赞一个!
发表于 2013-3-20 19:19:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看到那个黑色的管理芯片烧了个大洞
好眼力,你们不提醒我都没注意看,呵,  发表于 2013-3-20 23:37
我也看见了  发表于 2013-3-20 19:26
发表于 2013-3-20 19:54:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
隔离热地和冷地
发表于 2013-3-20 20:11:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
隔离电容,回答完毕。
发表于 2013-3-20 22:28:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-3-20 23:16:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
抗干扰、泄放囤积电荷……正是因为这个电容如果您不接地线设备外壳用电笔测试会亮
补充内容 (2013-3-22 23:21):
补充:隔直导交+抗干扰
发表于 2013-3-21 10:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是为了消除电路中的高频干扰信号,因为电容的容抗和信号频率、电容容量成反比,所以电容容量一定时,对高频干扰信号的容抗较低,即高频干扰信号比较容易通过电容进入大地。
发表于 2013-3-21 12:47:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
hmx 发表于 2013-3-21 10:04
是为了消除电路中的高频干扰信号,因为电容的容抗和信号频率、电容容量成反比,所以电容容量一定时,对高频 ...
我认为是这样的。。。。。。。。。
发表于 2013-3-21 14:17:53 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢大家,感觉也象是高频干扰信号消除,
发表于 2013-3-21 19:49:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
安规电容,冷地和热地之间的等电位电容
发表于 2013-3-30 12:21:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上的都是高人说得好!
发表于 2013-4-10 18:57:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
交流连通热地和冷地
发表于 2013-4-10 21:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
O(∩_∩)O~ 论坛这样才有意思 ,
发表于 2013-4-10 21:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
O(∩_∩)O~ 论坛这样才有意思 ,
发表于 2013-4-27 22:21:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
各位都说了很多种,最直白的说法就会隔离的作用吗?
发表于 2013-4-28 15:24:42 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
隔离加释放。。
