查看: 12633|回复: 16
[显卡维修]
请教:显卡无输出,但是可以检测到
发表于 2013-3-27 11:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富彩7900GS,使用中被儿子抓着电脑拉了一下,黑屏。重启自检过,可以听见xp启动声音,但是无输出vga.dvi两个头都没输出。换到945gc集成显卡的主板,用集成显卡启动,可以发现新硬件,检测软件也可以看到7900显卡,但是切到独立显卡,就没输出,这是什么故障,应该怎么检测
ACT08 74那个更换了先试试  发表于 2013-3-29 23:18
发表于 2013-3-27 11:49:23 | 只看该作者 �
测一下供电正常不?
发表于 2013-3-27 11:50:45 | 只看该作者 �
能检测到,不一定电压就正常。  详情 回复 发表于 2013-3-28 11:58
问得好!可见铜牌维客还不如小小白。  发表于 2013-3-27 15:49
发表于 2013-3-27 12:09:34 | 只看该作者 �
独立显卡板虚焊了吧,或者是插槽坏了?
发表于 2013-3-27 14:27:48 | 只看该作者 �
换一个显卡试一下,先排除主板的问题,再确定是否显卡的问题。
人家帖子里写了,换一个主板试的,是不是能确定显卡问题?  发表于 2013-3-27 15:50
发表于 2013-3-27 16:04:34 | 只看该作者 �
可能虚焊或者掉件
发表于 2013-3-27 17:39:15 | 只看该作者 �
可以确定了。(排除不兼容的主板)
发表于 2013-3-27 19:02:10 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-3-27 16:04
可能虚焊或者掉件
我觉得也是虚汗,视频信号就5个,R,G,B,H,V,前面三个除非同时坏,否则都会有颜色,所以最可能是h,v信号没了
这个最有可能,换个VGA口试试,不行只能跑线了。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-28 14:41
不会是虚汗吧!不可能拉一下就虚汗了吧  详情 回复 发表于 2013-3-28 12:00
发表于 2013-3-28 11:02:58 | 只看该作者 �
我有次换显卡风扇把固定散热铝片的螺帽拧得太紧了一点,然后就和你的问题一样了。能过不能显!希望对你有所帮助!
发表于 2013-3-28 11:48:45 | 只看该作者 �
看看门电路附近有没有掉件,主查行场扫描信号
发表于 2013-3-28 11:58:48 | 只看该作者 �
花花公猪 发表于 2013-3-27 11:50
供电不正常,电脑也可以识别显卡吗???????
能检测到,不一定电压就正常。看看有没偏差
发表于 2013-3-28 12:00:50 | 只看该作者 �
花花公猪 发表于 2013-3-27 19:02
我觉得也是虚汗,视频信号就5个,R,G,B,H,V,前面三个除非同时坏,否则都会有颜色,所以最可能是h,v信号没 ...
不会是虚汗吧!不可能拉一下就虚汗了吧
发表于 2013-3-28 14:41:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 14:20:25 | 只看该作者 �
检查一下输出接口处的电路吧
发表于 2013-3-29 14:51:09 | 只看该作者 �
我觉得要查GPU有无输出模拟与数字信号,或控制此电路的电阻有无损坏与掉件.一般位置在背板GPU不远的地方
发表于 2013-3-29 14:52:03 | 只看该作者 �
拉一下有可能把卡槽弹片拉变形,仔细检查一下吧
发表于 2013-3-31 17:46:50 | 只看该作者 �
应该不是虚汗
