查看: 2474|回复: 13
盈通848PE主板少见的故障
发表于 2008-8-27 07:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示:
     BIOS  ROM CHECKSUM ERROR
     Detecting floppy drive A media
     Drive A error,system halt.
按热启动没反应,但是多按几次复位键就正常了,此时进BIOS里看,时间没改变,但是软驱的设置变了.检查电池电压正常.设置好BIOS后,主板就正常了.但拔掉电源线,第二天又出现故障.请大家分析.
发表于 2008-8-27 07:39:30 | 只看该作者 �
换个BIOS块   刷下程序 应该就好了
发表于 2008-8-27 07:43:16 | 只看该作者 �
回复 #1 xysmgzs 的帖子
告诉你一句话:擦内存插槽及内存引脚,不行的话就要换内存即可解决,好了不要忘了来结贴
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-8-27 08:15:47 | 只看该作者 �
刷新BIOS,检查线路
发表于 2008-8-27 08:31:02 | 只看该作者 �
建议LZ烘烤南桥试下...
发表于 2008-8-27 09:07:30 | 只看该作者 �
先检下BIOS周围电路,22#偏选信号,BIOS工作电压,在不行就刷BIOS试试
发表于 2008-8-27 10:45:25 | 只看该作者 �
我在想如果BIOS有问题,不会复位几次后又正常呀
发表于 2008-8-27 12:19:40 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况,是BIOS引起的,建议刷BIOS
发表于 2008-8-27 12:32:33 | 只看该作者 �
刷bios 就可以了
发表于 2008-8-27 13:46:25 | 只看该作者 �
刷BIOS!!!!!!
发表于 2008-8-27 21:04:11 | 只看该作者 �
先换内存,再刷BIOS
发表于 2008-8-28 00:05:20 | 只看该作者 �
如果上面的方法都不行,把内存,北桥,关健的供电容换了试试。
发表于 2008-8-28 13:58:26 | 只看该作者 �
肯定是bios的问题,不是程序损坏就是芯片本省有问题,建议先刷bios,如果不行,检查bios电路,还不行就只能更换bios芯片了。
发表于 2008-8-30 13:20:42 | 只看该作者 �
谢谢大家的参考,刷BIOS后用了二天了,都是正常的。
