查看: 2132|回复: 3
笔记本供电是什么类型
头像被屏蔽
发表于 2013-4-11 21:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主板各直流电压都是通过一个PWM芯片驱动2组场效应管直接将公共电压降为需要的电压,这种电路属于开关电源的范围吗?传统的开关电源好像不是这样的,是专门为笔记本开发的电路吗?哪位老手解答一下这种电路是怎么来的。
发表于 2013-4-11 21:49:54 | 只看该作者 �
也是开关电源的一种
发表于 2013-4-11 21:51:47 | 只看该作者 �
肯定是开关电源啊
发表于 2013-4-11 22:00:24 | 只看该作者 �
简单的讲就是上管和下管轮流导通,电流先通过上管流入线圈和电容,然后关闭上管,打开下管此时线圈和电容持续放电,然后又关闭下管打开上管,这样一直重复下去,所以叫做开关电源。如果说是什么类型的,我还真的拿不准,半桥的、推挽的...
