查看: 2601|回复: 6
七喜KW40 广达SW7不开机求助
发表于 2013-3-23 11:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台SW7 待机正常0.05,触发0.1几----0.2几来回跳,D19绿灯狂闪几下后掉回待机。多开几次有时可以亮。经测量MAINON这个信号一点多伏来回跳,拆掉PQ16后这个信号就一直3.3V正常,后面的PQ48,PQ28,PQ13都正常,电阻也正常。会是什么问题?请高手指教下
发表于 2013-3-23 11:45:13 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2013-3-23 12:06:49 | 只看该作者 �
看下后级有没有短路
发表于 2013-3-23 13:54:06 | 只看该作者 �
应该是后继短路,把电压拉低了
发表于 2013-3-24 10:00:30 | 只看该作者 �
修好了,后继没短路,是MAINON转MAIND那路线中层有短路,我撬开那路所以PQ管和电阻,打对地还有1.2M欧的电阻,从外围自己飞线后对地是30M多的阻值。上点OK了
发表于 2013-3-25 13:02:53 | 只看该作者 �
我的一样,求指点,应换过SB。EC还是一样
发表于 2013-3-28 11:11:09 | 只看该作者 �
     这2天没上,才看到。 也就是说把PR45,PR46,PQ16,PQ48,PQ28,PQ13拆掉打MAINON_G这个点对地阻值是无穷大,我修好后测的30多兆欧,之前是1.2M欧,也就是这根线有短路。割线,割到哪一截就飞线过去,我是直接都从外面飞的线。希望对你有帮助
