查看: 39899|回复: 24
怎么使用MHDD中的擦除命令ERASE?
发表于 2010-12-7 00:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈,小弟没听过“MHDD中的擦除命令ERASE进行擦除后分区安装系统”哪位大哥能告诉我一下到底怎么运用这个工具?是不是在DOS工具箱里面的?使用步骤是??详细点,麻烦了!
发表于 2010-12-7 00:27:43 | 只看该作者 �
现在一般的Ghost系统盘或U盘系统都会带有“MHDD”这个工具,你如果想使用“ERASE”这个命令,可以在进去MHDD后,真接打命令“ERASE”,根据提示按两次回车,再接一次“Y”即可。
发表于 2010-12-7 10:40:41 | 只看该作者 �
楼上说得对。
发表于 2010-12-7 10:56:42 | 只看该作者 �
现在一般的Ghost系统盘或U盘系统都会带有“MHDD”这个工具,你如果想使用“ERASE”这个命令,可以在进去MHDD后,直接打命令“ERASE”,根据提示,选Y,确定,再输入开始的LBA值,确定,再输入结束的LBA值,再确定就能使用ERASE来擦除了。
如果需要用到AERASE这个命令的话,那就要用回以前的MHDD版本,如MHDD290。现在光盘上带的都没有AERASE的命令
发表于 2010-12-7 12:40:46 | 只看该作者 �
谢了,各位!我有空试试~
发表于 2010-12-12 10:20:47 | 只看该作者 �
擦除硬盘坏道有用吗?
发表于 2010-12-15 07:38:01 | 只看该作者 �
我这里有个MHDD的教程,很详细的,也是在这里下的,你好好研究研究吧
MHDD.zip
1.7 MB, 下载次数: 1301, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
583600096 + 5 乐于助人
发表于 2010-12-16 21:23:58 | 只看该作者 �
我也不懂,进来看其它老师如何支招!
发表于 2010-12-17 12:15:14 | 只看该作者 �
多试几次就ok了
发表于 2010-12-17 22:23:14 | 只看该作者 �
好像没什么用,我试过了,根本擦不了坏道
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-19 11:18:50 | 只看该作者 �
肯定擦不了物理坏道了
发表于 2010-12-19 12:13:13 | 只看该作者 �
这个只能擦除逻辑坏道
发表于 2011-1-25 10:02:52 | 只看该作者 �
这是检测软件 只能擦除逻辑坏道 对物理坏道不行
发表于 2013-9-2 10:22:14 | 只看该作者 �
正准备研究研究呢,有些命令不太理解诶
发表于 2013-9-2 16:43:26 | 只看该作者 �
只能修复简单的逻辑坏道  物理坏道这软件不行
发表于 2013-9-6 18:41:02 | 只看该作者 �
下面这个就是PE界面的修复坏道软件
利用 MaxDOS 修复逻辑坏道
运行MaxDOS
输入MHDD  回车键
3.选<1.2.3.4.5.6>其中一个.也就是选硬盘  按回车键
4.同时按两次F4
5.修坏道,按ESC 填入erase选多少到多少 按回车键
发表于 2013-9-6 18:50:21 | 只看该作者 �
进到pe界面、双击maxdos、输入mhdd
1:选中硬盘
2:同时按两次F4就扫描了
3:erase这是擦除的意思,擦除只对逻辑坏道有用。注意了:擦除有时也会把资料给擦没了,所以建议不要擦除
多扫描几次,有时也能把坏道擦没
发表于 2013-11-30 19:58:21 | 只看该作者 �
好像这个方法是擦出逻辑坏道,物理坏道不行啊,要用PC3000
发表于 2013-12-2 10:44:42 | 只看该作者 �
应该扫描一下,直接按F4不用设置,然后ctrl+enter键,开始扫描。一般坏道集中在C盘附近。扫描过了C盘可以按键盘方向键进行加速。扫描好了,在执行erasr命令即可。
发表于 2013-12-9 15:39:10 | 只看该作者 �
我去,我好想终于可以回复了
