查看: 7671|回复: 30
鑫谷劲持400加强版电源维修通病一例
发表于 2012-8-29 18:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
损坏的现象为通电电源风扇转一下就停止了或用久了(1小时左右)自动关机;
经维修测试发现,这个电源存在一个严重的生产工艺用料问题造成严重故障。因为电源这些损坏的电源之中。没有一个电源里的零配件损坏,只是其中一个用于固定用的胶有问题,这个胶在正常情况下是不通电的绝缘体。但是经过高温老化后会变成导体.这个导体就严重影响了电源的正常工作,其表现为,这个胶下面有一个电阻,胶粘在这个电阻上面,因为这个胶变质,等于加了一个电阻并联在这个电路上,造成电源输出的5V、12V电压升高,保护电路动作关闭电源,最终电源不能正常使用。对这个电源的维修就太简单了。只要把这个胶清理干净,电源就能正常工作了。
以下上图说明
电源型号
固定胶位置(粘在电容上的家伙)
试验:
把这个胶搞下用万用表电阻档测量,变成电阻了。
这个胶有很多电源是粘在1.5K和4.7K两个电阻上。清理完这个胶电源就能正常工作。
补充内容 (2012-8-30 09:23):
其实这个电源还有一个通病。显象是开机没有任何返应,我维修了N例全部都是烧开关管.只要换开关机就可以了。暂还没有发现其它配件有问题引起故障。这个电源还是可以的。
参与人数 6下载分 +39 收起 理由
wxm8638923 + 10 赞一个!
edisong + 5 很给力!
荷尖上的蜻蜓 + 5 赞一个!
宇光 + 8 赞一个!
yangyang5230 + 6 好资料!
雷动九天 + 5 很给力!
发表于 2012-8-29 19:00:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,没想到的啊
发表于 2012-8-29 19:51:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学习了,看来鑫谷就差你这样的人才
发表于 2012-8-29 20:22:18 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
鑫谷电源类似的问题,碰到过几次了,都没有找到问题,谢谢告知!!!
发表于 2012-8-29 20:28:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看来七彩虹还是不行的。楼主发个邮件给七彩虹,搞不好给你发份奖金。
发表于 2012-8-30 09:00:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原来是这样啊....想知道那胶水是什么胶水 以后用胶水也好判断
发表于 2012-8-30 09:15:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实这个电源还有一个通病。显象是开机没有任何返应,我维修了N例全部都是烧开关管.维修的同行请关留意即可。
发表于 2012-8-30 09:46:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题···怎么想也想不到啊····
发表于 2012-8-30 10:13:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这种情况比较少见,可能是用了比较差的胶照成的这个现象。
发表于 2012-8-30 18:08:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个真没想到过
发表于 2012-8-30 18:50:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这种故障要查的话还真不好查,怎么也想不到是那里的问题,谢谢楼主分享
发表于 2012-8-31 08:36:40 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
好经验,很给力,多谢楼主分享
发表于 2012-8-31 08:46:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来鑫谷就差你这样的人才
发表于 2012-9-1 09:56:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈。谢谢给评分和回复的支持!{:soso_e102:}
发表于 2012-9-1 10:38:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
人才啊这都能发现。
发表于 2012-9-1 11:05:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般人还真想不到.虽然目前还没有遇到过,不过这种可能存在的现像还是要记在心里面的,要不然就会走大弯路了.
发表于 2012-9-1 12:07:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
固定胶漏电,以前的长城电源常出现,就在待机电源的地方,现在长城改进了.
发表于 2012-9-2 03:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老问题了 碰到很多了 长城等电源都有这种现象 厂家嫌你们一个电源用太久了
发表于 2012-9-3 03:04:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真是多谢分享了!!
发表于 2012-9-3 08:28:22 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这个不错,谢谢分享。。。
