查看: 1875|回复: 3
匪夷所思
发表于 2009-11-4 15:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
别人的一台液晶显示器在他家里过三五分钟就黑屏一两秒,在我家里一切正常,一点事都没有?
发表于 2009-11-4 15:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先拆开检查一下,有的电容爆了会有时正常,有时不正常的
发表于 2009-11-4 16:01:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
另外可以多接几台电脑主机试试,确认一下显卡有无故障
发表于 2009-11-4 20:31:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也遇到一个奇怪的问题,客户的显示器在别家都不开机,在我店里一开就行,看着毛病是没法修了,后来打开后壳,听到有丝丝响声,仔细一看,电源8角贴片附近有一个贴片电容两瓣了,换上后没声音了,客户当时在场看着收了他40元,后来没再找我,说明就是贴片电容惹的祸
