查看: 3635|回复: 8
[维修经验]
战神K660E-I7 D5 开机掉电维修经验
发表于 2019-4-22 11:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电脑是真的勒摄K660E-I7开机掉电。。。。问题就在于BIOS
戏命师.rar
3.15 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-22 11:51:28 | 只看该作者 �
加点分呗。。。。。
发表于 2019-4-22 12:04:11 | 只看该作者 �
是通病不
发表于 2019-4-22 12:15:41 | 只看该作者 �
这种不像蓝天有个专用开机芯片,那个爱坏
发表于 2019-4-23 00:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享这么好的bios
发表于 2019-4-23 15:39:53 | 只看该作者 �
最好多测试一下,防止返修。这种机器,一般是7002容易坏,这机器因为bios导致掉电的,我还没见过
发表于 2019-4-24 07:18:54 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2019-4-22 12:15
这种不像蓝天有个专用开机芯片,那个爱坏
那个好像直接改就可以了
发表于 2019-4-24 11:42:24 | 只看该作者 �
我戏命师全皮肤
发表于 2022-10-14 19:12:32 | 只看该作者 �
不错
