查看: 16464|回复: 23
联想Y470开独立显卡 报116蓝屏
发表于 2013-6-21 14:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开独立显卡蓝屏116 关闭独立显卡 正常
发表于 2013-6-21 20:54:48 | 只看该作者 �
加焊 或者更换 显卡  这个机器就是 当独显出问题了  集显正常  不过和客户说好 有风险
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-21 19:16:25 | 只看该作者 �
基本确定是显卡了。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-21 19:06:19 | 只看该作者 �
拆键盘检测出来看,你肯定会发现有个东西烧了
估计下盖裸照也爆裂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-21 17:16:55 | 只看该作者 �
估计显卡坏了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-21 14:39:51 | 只看该作者 �
楼主你好 ntkrnlpa.exe,可能是因为这个程序导致的错误!猜测!
甩给你一个链接看看能不能帮你,建议替换ntkrnlpa.exe
安全模式都蓝屏哦 换过系统  详情 回复 发表于 2013-6-21 15:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-21 15:59:28 | 只看该作者 �
安全模式都蓝屏哦  换过系统
发表于 2013-6-21 16:55:07 | 只看该作者 �
装的什么系统?
发表于 2013-6-21 17:06:56 | 只看该作者 �
显卡有问题....
发表于 2013-6-21 17:07:16 | 只看该作者 �
跟系统没关系  引起蓝屏的是显卡驱动 很有可能是显卡损坏或者显卡驱动故障.
发表于 2013-6-21 17:31:15 | 只看该作者 �
换个显卡试试,行的话就显卡问题了。。。。
发表于 2013-6-21 18:37:17 | 只看该作者 �
我认为是显卡的问题 ,建议楼主换个显卡
发表于 2013-6-21 19:09:39 | 只看该作者 �
我的东芝的M3OO的有时候也会这样   蓝屏报错116        换过系统有时候也会这样      难道也是显卡 啊     只是偶尔出现蓝屏
发表于 2013-6-21 19:19:28 | 只看该作者 �
我刚修好,类似你一样,也是华硕的,开机看见配置,跟着报警,随后蓝屏,随后重启都一样,后来重装系统OK。我那个是系统问题。我猜你可能是系统问题。
发表于 2013-6-21 20:25:40 | 只看该作者 �
我遇到两片,确定是板的问题,准备明天换显卡试试
发表于 2013-6-21 20:39:01 | 只看该作者 �
也不排除显卡供电吧??
发表于 2013-6-21 21:01:37 | 只看该作者 �
这机子显卡贵哦,
发表于 2013-6-21 21:03:22 | 只看该作者 �
独显问题??
发表于 2013-6-21 21:13:38 | 只看该作者 �
显示卡驱动卸载重新装最新的?
发表于 2013-6-21 22:45:55 | 只看该作者 �
请问是什么问题呢,解决后希望公布信息,学习学习
