查看: 8376|回复: 30
联想G450开机不显维修
发表于 2012-11-30 20:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天接了一台联想g450的笔记本,开机电流跳变到1.25,心想必定是显卡的事,接着拆机做BGA,做完后抓紧通电试机,傻眼了,还是不亮,然后来到这个论坛,找了了联想G450通病的帖子,一看笔记本USB短路了,我晕,换usb借口,通电亮机
发表于 2012-11-30 22:13:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
..USB 短路导致开机无显示 呵呵。。好样的。。下次我得多注意
发表于 2012-11-30 22:15:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是USB数据线短路吗?
发表于 2012-12-1 09:31:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  这问题遇到很多!现在很多新机器都是这样!
发表于 2012-12-1 09:45:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想的USB接口坏的很多,绕了很多弯路!
发表于 2012-12-1 21:52:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USb短路还挺有的啊
发表于 2012-12-1 22:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-12-1 23:14:15 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
5V短的话,会掉电的,我遇到过。
发表于 2013-1-27 21:51:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天遇到是电流到1.2  1.0来回跳变
发表于 2013-2-26 17:09:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这机器真有这毛病,我早看到这帖子的话,能省一个多钟头..我手头这台电流1.25左右,有跳变,示波器显示正在读显卡,但是内外屏都不亮....果断重置,还是不亮,我bga成功率很高的,所以怀疑是别的问题导致,论坛一搜,回头一看,唉,毛病在这呢!!
发表于 2013-3-3 10:04:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
遇到一个  USB 口损坏  造成开机不亮
发表于 2013-3-3 21:53:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
USB口短不都是挡LOGO吗?也可以导致不亮机啊,以后需多注意。
发表于 2013-3-3 22:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
{:soso_e113:}  修过这类故障就知道了。  我这修的比较多
发表于 2013-3-18 15:33:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天碰到了一个
发表于 2013-3-18 18:26:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又学到了一招
发表于 2013-3-31 09:38:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以把这个问题当一个通病看看带
发表于 2013-5-1 08:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也遇到这种情况,但换USB口  不行   还是开机不显,电流到0.92就停了
发表于 2013-5-1 08:52:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
USB短路一般都是卡LOGO     不亮这种很少见  多注意多注意
发表于 2013-5-1 10:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主真是神人啊,学习了,注意点啊,下次接到机子,电流表跑1.2几也不能盲目做BGA啊。
发表于 2013-5-11 13:12:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习来了哦,维修要仔细
