查看: 3283|回复: 5
老烧肖特二极管子
发表于 2013-3-28 18:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
厦华LC-37R35
液晶电视,红灯亮不开机,拆开一查发现12V电压没了,一查是MBRF20150CT坏了,我找了个MBR20200CT换上后,能开机了,但第二天又烧了,为何老烧这个二极管?MBR20200这个功率比原来的要大点,是不是要换原来的一样MBRF20150??
发表于 2013-3-28 19:04:27 | 只看该作者 �
有可能是质量问题,完全可以代换,注意检查滤波电容
发表于 2013-3-28 19:22:15 | 只看该作者 �
前端IC也应该检查一下,最好是能带环。
发表于 2013-3-28 19:38:54 | 只看该作者 �
有可能是 后续的电路有问题了 要么 升压 电路
发表于 2013-3-28 20:51:05 | 只看该作者 �
这类管子烧如负载无问题很多事反峰击穿,更换RC,换滤波电容。
发表于 2013-3-30 23:21:27 | 只看该作者 �
过流,检查负载电路。
