查看: 2734|回复: 6
F81SE 开机电流0.8-0.9 之间徘徊
发表于 2013-3-20 11:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.9 然后0.8-0.9之间跳变,SIS芯片组英特尔CPU,独显 ,显卡重新焊接 故障依旧 谁遇到过这故障  二修机器
发表于 2013-3-20 12:12:21 | 只看该作者 �
可能还是显卡没焊好呀
发表于 2013-3-20 12:27:15 | 只看该作者 �
SIS 这个北桥容易坏
发表于 2013-3-20 12:31:32 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试
发表于 2013-3-20 12:37:59 | 只看该作者 �
应该没有自检,焊一下桥吧
发表于 2013-3-20 14:16:09 | 只看该作者 �
先测下芯片的供电时钟还有补偿信号阻值在量总线不行换桥试试
发表于 2013-3-20 14:48:04 | 只看该作者 �
显卡要换的 这个板子容易变形 注意点
