查看: 8109|回复: 24
[求助中]
联想thinkpad E420 不触发
发表于 2014-11-25 09:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thinkpad E420 不触发,电源插口指示灯不亮,开关有3V电压,PL4101和PL4102电感两端都为0,PL4101和PL4102电感两端对地无短路。试过插好适配器和主板电池后,EC44脚对地短接一下,依旧不触发,指示灯也不亮。D95280芯片微热。
测量各个电感阻值,电感PL9201对地阻值12欧左右,断开此电感测量连接MOS上下管端阻值很大,电感PL9201去PU9201第一脚端端依旧12欧,拆下电容测量有充放电无短路。测pu9201(图纸上型号为RT8208BGQW-GP)第一脚对地阻值12欧左右,能说明是这个IC坏了吗?
我是新手,小小白一个,手边没有配件,D95280要网购的,到货大约要一周时间,看了一些经验贴,都说是通电有3V,5V的是待机芯片问题,我这台通电没有3V5V,是在开关一脚上有3V电压,EC44脚有2V左右电压,目前显卡供电处的电感对地12欧,这个算不算短路呢?我是新手,修过很多年,第一次修笔记本主板,很多都不懂,请大家帮忙指教!
补充内容 (2014-12-8 21:57):
有经验的师傅帮帮忙,告诉我一下焊接D95280,风枪温度设定多少?
发表于 2014-11-25 09:22:38 | 只看该作者 �
这机器的通病就是D95280芯片容易坏。。。。。
发表于 2014-11-25 09:25:17 | 只看该作者 �
通病的,D95280容易坏
发表于 2014-11-25 09:29:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 09:30:50 | 只看该作者 �
D95280通病好治
发表于 2014-11-25 09:35:43 | 只看该作者 �
楼主好了吗
发表于 2014-11-25 10:01:40 | 只看该作者 �
D95280,基本都是这个IC坏、
发表于 2014-11-25 10:07:47 | 只看该作者 �
电池接口出来那电杆短路好像是通病修过好几台
发表于 2014-11-25 10:11:14 | 只看该作者 �
又见识了一个通病
发表于 2014-11-25 10:14:11 | 只看该作者 �
难道不是D95280坏了吗  待机0.02 按开机键不触发
发表于 2014-11-25 10:24:32 | 只看该作者 �
一般E420这机子不触发遇到的都是通病D95280 , 偶尔能碰到进水机
发表于 2014-11-25 10:27:57 | 只看该作者 �
换D95280吧这款机器的通病
发表于 2014-11-25 10:30:16 | 只看该作者 �
这么多人都说通病,你就试下了
发表于 2014-11-25 10:32:12 | 只看该作者 �
通病机器  换芯片就好
发表于 2014-11-25 11:13:45 | 只看该作者 �
先换待机芯片试一下
发表于 2014-11-25 12:30:21 | 只看该作者 �
换95280.....就是有点小贵。
发表于 2014-11-25 12:39:01 | 只看该作者 �
对的 这芯片 坏的太多了  所以有点 贵的
发表于 2014-11-25 12:49:44 | 只看该作者 �
E420我都不侧问题,直接换D95280,换好过5个左右了
发表于 2014-11-25 17:24:31 | 只看该作者 �
D95280容易坏
发表于 2014-11-26 14:52:57 | 只看该作者 �
哪位师傅能给讲一下检修思路吗?
