查看: 6254|回复: 24
新手求助索尼PCG-492P笔记本开机屏幕很小
发表于 2013-4-5 20:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新手求助索尼PCG-492P笔记本第一开机屏幕很小    开机后有一切正常  ,请问老师们要怎么设定
发表于 2013-4-5 20:22:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把屏设成LCD格式试试
发表于 2013-4-5 20:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-4-5 20:43:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
用百度 搜搜
发表于 2013-4-5 20:51:16 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这个还真没遇到过
发表于 2013-4-5 20:54:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
BIOs 设置问题吧 ?
发表于 2013-4-5 21:11:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在BIOS里面设置的
以前碰到过,就那几个项,多调调!
发表于 2013-4-5 21:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios里设置下就ok了
发表于 2013-4-5 21:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢大家 设成LCD格式好了
发表于 2013-4-5 21:21:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
DELL的机器也有这样的问题,需要BIOS设置
发表于 2013-4-5 21:27:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我以前也看到过这样的问题~~~~~~~~~~但是人家说高分屏是这样的吧~~~不知道~~~解决了吗~~分享一下咯
发表于 2013-4-5 21:29:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
碰到过,因为进系统没问题所以就没当回事,原来这还真是个问题呢,这下以后就会了。
发表于 2013-4-5 21:42:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
LZ能不能分享下在BIOS里面咋设置的啊?这个问题还是第一次听说哦,哈哈,我太孤陋寡闻了!
发表于 2013-4-5 22:05:57 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
等待楼主的答案
发表于 2013-4-5 23:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过,我也想知道怎么子在BIOS里面设置的
发表于 2013-4-6 06:31:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
BIOS里面有个全屏的设置项.小画面只是进BIOS或者安全模式及启动前未进系统前是这样
发表于 2013-4-6 09:17:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上次碰到个老式的联想机显示也是这样
发表于 2013-4-6 09:34:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个好不能设置吧,高分屏都是这样,进完系统有了驱动就全屏了
发表于 2013-4-6 09:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到过的 不过不用管它 回头进系统就好了 我也一直都认为 就是这样的 呵呵 还是楼主心细
发表于 2013-4-6 09:57:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是高分屏的原因?
