查看: 2790|回复: 5
显示器外接电源
发表于 2013-3-22 11:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个液晶显示器的外接电源,是12V5A的,刚开始时是不通电,打开来看,换了一个保险,一个450V100UF,
两个16V2200UF的电容,现在好,有时能用,有时不能用,量了一下电源的输出不到12V在10V左右,
下面怎么办,求助
发表于 2013-3-22 11:52:42 | 只看该作者 �
补充外接电源的指示灯都有点闪,不是一直亮
发表于 2013-3-22 11:53:40 | 只看该作者 �
450V100U鼓包了? 如果鼓包漏液,必须将板子清理干净。
16V2200u电容是按原型号换的么?这个是输出滤波,多都是由于这个电容导致带负载能力差。
发表于 2013-3-22 11:55:59 | 只看该作者 �
450V100UF是鼓了,没清板子,16V2200UF换的也是16V2200UF的
发表于 2013-3-22 12:31:15 | 只看该作者 �
楼主把其他的电容全部换掉试一下。
发表于 2013-3-22 18:07:19 | 只看该作者 �
把光耦和431代换下试试。
