查看: 2801|回复: 12
愛立信w705 拍照和摄像花屏為何
发表于 2013-5-20 21:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
其它功能正常
請各位各手指點謝謝
发表于 2013-5-20 21:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个摄像头试试吧!我之前遇到一个监控摄像头画面花的
发表于 2013-5-20 22:30:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是摄像头的问题吧换个试试
发表于 2013-5-21 07:43:09 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
有可能是处理图像的芯片部门脚松动了
发表于 2013-5-21 09:18:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
检查一下排线,我以前一个W810c排线问题,就是能进到摄像画面,但就是不能拍照。
发表于 2013-5-21 09:19:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是手机还是相机呀,
发表于 2013-5-21 09:52:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!根据楼主所说的现象,此故障应该属于CCD的原因,就是所谓得图像传感器,楼主可以拆卸出镜头查看,可以更换CCD看看
发表于 2013-5-21 10:37:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
数码相机的维修我还真想学习一下
发表于 2013-5-21 12:51:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
总结以上几点在补充点,这个只有一个一个试了别的没有什么好办法,先看看各个接触点有无松动的地方,从新连接,可以试着恢复出厂设置或者刷机,看看能不能解决,解决不了可以先换个排线,在不行换个摄像头CCD,还是解决不了就是图像处里芯片问题看下芯片供电,补焊一下芯片。没有什么号办法只能这样
发表于 2013-5-22 10:47:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很明显嘛。是摄像IC的问题造成的。 重置锡点就能搞定
发表于 2013-5-24 08:40:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝
會是排綫不良嗎,但顯示和按鈕都正常
发表于 2013-5-27 22:27:58 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
請問各位會關排綫事嗎
发表于 2013-5-28 16:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这招手机维修熟手,有的加QQ:32518184,手机:15367507750
