查看: 4807|回复: 23
有高手能告诉我这个电源芯片的型号吗?
发表于 2013-3-16 21:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友的一台导航一体机,导航无法打开,打开就是白屏,请我帮忙看看,测得高清芯片7026B-TF供电短路了,后来一路查出了这个电源芯片短路了。万恶的厂家为了保护自己的知识产权,这颗电源芯片没有型号,求高手解决。只知道是QFN28脚的电源芯片。和大概的外围电路
这就电源芯片的外围电路:电源芯片第1脚接上面那个2R2电感,输出电压供到7026B-TF芯片(就是这里短路了),
第5脚、23脚、25脚、28脚接地。第24脚接图片下面哪个2R2电感,输出电压不知道通哪里,估计是哪个小的BGA芯片。
第8脚、16脚、20脚、26、27脚接大的4R7供电电感。(26和27脚是连体的应该是这个电源芯片的主供电了)(芯片反面是地线)就这么多了,希望高手能帮我一下。
这是主板全貌。
发表于 2013-3-16 22:54:40 | 只看该作者 �
确定是芯片击穿了吗?如果是芯片坏了,没有对应图纸,恐怕难以知道其型号
发表于 2013-3-16 23:24:25 | 只看该作者 �
导航图纸一般很少见吧- -!1
发表于 2013-3-17 09:33:51 | 只看该作者 �
去淘宝找找有没相同的坏导航去收坏板取零件也许是唯一的办法
发表于 2013-3-17 10:02:54 | 只看该作者 �
不会是连代码都打磨掉了吧
发表于 2013-3-17 10:08:42 | 只看该作者 �
收这个主板的型号看看能不能有收获  主板版本号
发表于 2013-3-17 10:20:21 | 只看该作者 �
你没发板号谁能帮你确定啊?
发表于 2013-3-17 11:08:50 | 只看该作者 �
我的神啊。这要能猜出来就牛气了。还是版号报出来。大伙找找会比较快。什么都没有就一个图什么都猜不出来的。
发表于 2013-3-17 11:27:10 | 只看该作者 �
到网上找一下板号,看看。
发表于 2013-3-17 12:30:26 | 只看该作者 �
这个好象是无线网卡吧
发表于 2013-3-17 13:22:12 | 只看该作者 �
板号:N117_PCB_V4  2009-09-18
发表于 2013-3-17 13:35:10 | 只看该作者 �
原来的芯片模样,没有型号就这几字母。淘宝问了N个商家都说没见过。
发表于 2013-3-17 16:53:24 | 只看该作者 �
我分析过了,这个电源芯片应该是个DC转DC的电源芯片。
发表于 2013-3-17 19:20:49 | 只看该作者 �
这个只有设计者知道了,,,
发表于 2013-3-17 19:53:23 | 只看该作者 �
打磨的芯片估计是没戏了
发表于 2013-3-18 09:55:36 | 只看该作者 �
你这个也太难了吧,型号都没有,又不知道他的原理。看来只有放弃了,叫你朋友买个新的了哟,
发表于 2013-3-25 02:20:48 | 只看该作者 �
还是放弃吧。。。
发表于 2013-3-25 02:21:30 | 只看该作者 �
怎么我回复不了???
你现在不是回复了吗?  发表于 2013-4-2 15:00
发表于 2013-4-19 20:38:04 | 只看该作者 �
电源芯片的脚位不要这么多吧?难道是多路电压输出的?
发表于 2013-4-24 21:21:11 | 只看该作者 �
下个主板图纸吧、、、
