查看: 3388|回复: 16
大家帮帮忙,看下这个显卡供电波形是否正常啊,不过显卡
发表于 2013-3-14 15:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正的机器,NV  n10m-ge1-s显卡,PM45 ICH9  这个显卡供电的波形正常吗,机器电流到0.7不过。换了显卡故障依旧
发表于 2013-3-14 16:05:45 | 只看该作者 �
直流电难道也会那么的弯弯
发表于 2013-3-14 16:19:28 | 只看该作者 �
0.7电流就跑到了显卡??不会吧!!我觉得是机器不跑码,在南桥和北桥之间!如果是我的处理手法是:测供电 刷BIOS 换EC 重做南桥
这板子没有图纸和BIOS ,复位时钟都有了。估计还是显卡问题,在等着换个试试看,谢谢大家了  详情 回复 发表于 2013-3-14 18:16
发表于 2013-3-14 16:20:43 | 只看该作者 �
这个波形很正常啊
发表于 2013-3-14 16:41:32 | 只看该作者 �
skip#模式?
skip# 模式 应该是 跳脉冲模式  发表于 2013-3-15 15:05
不清楚啥模式啊,挂的自动挡,这东西还不会用啊  详情 回复 发表于 2013-3-14 17:17
发表于 2013-3-14 17:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-14 17:35:36 | 只看该作者 �
电感前部,正常
发表于 2013-3-14 18:12:53 | 只看该作者 �
这波形正常
发表于 2013-3-14 18:16:05 | 只看该作者 �
我爱小芳 发表于 2013-3-14 16:19
0.7电流就跑到了显卡??不会吧!!我觉得是机器不跑码,在南桥和北桥之间!如果是我的处理手法是:测供电  ...
发表于 2013-3-14 18:21:11 | 只看该作者 �
唉,表示不会看波波
发表于 2013-3-14 20:51:21 | 只看该作者 �
我决的是南桥,加焊南桥实在不行在换个EC
加焊南桥后电流只有0.45了  详情 回复 发表于 2013-3-15 15:38
发表于 2013-3-15 13:29:22 | 只看该作者 �
修好了吗。分下
发表于 2013-3-15 15:38:55 | 只看该作者 �
加焊南桥后电流只有0.45了
那在从新植株在做,  详情 回复 发表于 2013-3-15 17:27
发表于 2013-3-15 15:42:21 | 只看该作者 �
正常的啊。。。。
发表于 2013-3-15 17:27:23 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2013-3-15 15:38
加焊南桥后电流只有0.45了
那在从新植株在做,
发表于 2013-3-15 17:28:32 | 只看该作者 �
等结果{:4_116:}
发表于 2013-3-15 18:28:58 | 只看该作者 �
卡供电的波形正常,应该供电正常,没跑码,南桥和北桥重做或换EC
