查看: 3298|回复: 12
[求助中]
灯条如何判断好坏
发表于 2015-9-7 08:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7个贴片的灯珠用万用表二极管档测量都可以亮,基本确定灯珠正常,通电4.5V后测量每个灯珠上电压匀为1.V.左右,现象.不亮,加到8V左右不亮,如何判断灯珠好坏
发表于 2015-9-7 09:06:57 | 只看该作者 �
单测每个灯珠都亮,说明灯珠OK,你可以尝试排除法,一个一个灯珠加电点亮看看,依次增加一个灯珠去点亮
加多伏电压测量?  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:38
发表于 2015-9-7 09:28:26 | 只看该作者 �
若是7灯一组,则需至少3V*7=21V的电压才能驱动。
发表于 2015-9-7 12:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-7 14:38:13 | 只看该作者 �
平板的背光灯板,只有一串7个,每个灯珠是多少伏?平板上会不会有21V左右的电压供给背光?
发表于 2015-9-7 15:38:57 | 只看该作者 �
加多伏电压测量?
楼下正解,  详情 回复 发表于 2015-9-7 16:52
发表于 2015-9-7 15:47:40 | 只看该作者 �
不会算数,真晕啊,要是高电压的,那不就完了
发表于 2015-9-7 16:52:20 | 只看该作者 �
NXYCWZQQ70 发表于 2015-9-7 15:38
加多伏电压测量?
楼下正解,
发表于 2015-9-7 19:48:42 | 只看该作者 �
每个灯珠的电压要达到3V左右才会正常亮。
发表于 2015-9-8 12:12:35 | 只看该作者 �
解释一下:之前发错了是另一个机子上的,现在灯珠是24颗4串6并,问一下外加电压是多少伏?每颗是多少伏电压?电压在7.6V左右就正常发光了,每颗灯珠电压不是1.9V,实测为2.6V,请问各位朋友这个电压是怎么算出来的
发表于 2015-9-9 13:34:38 | 只看该作者 �
这样算的话。。电压不就非常大了。。。。。
发表于 2015-9-9 22:41:33 | 只看该作者 �
直接用表都可以对比测得出
发表于 2015-9-9 23:04:33 | 只看该作者 �
曾用可调电源玩过42个的,至少16v才有亮度。
