查看: 3310|回复: 14
求解决,求好心人,讲解。。。。。。。。
发表于 2013-3-10 18:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日修了一台hp4416s的机器,搞得我实在想不通,希望论坛里的朋友们帮帮忙吧。主板故障不加电,确切的说是保护隔离没有过, 图中的Q1053导通条件没有到位,5脚ADP-EN没有出来!这个是从EC发出的,现在的EC供电时钟复位是哪几脚啊?求解答还有就是hp专有的那个6.5v怎么只有2.5V? 图中的第3脚。LIMITsignal这个拉低了, 这个门电路U1007换过了。直接拆了不装u1007电压也上不来??这个电路上的q1014 还有q1054我都换过了!!!!我现在强行把主供电加到后面。3v5v还是出不来。原因是系统供电的3v5v开启信号没有,我试图强行开启,3v5v能出来。但是还是不能触发!!!!其实我知道我说了这么多,都是是白搭的、就是没有找到根本原因,但是我真的是煞费苦心了,这个理论真的有些有心无力啊。这个英业达的时序真心不明白,求高手帮忙指点不胜感激。。这个ec我换过新的了。。。。。我个人觉得就是ec的工作条件没有满足,但是这个的引脚定义真心不明白。求高手解释。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-10 18:34:20 | 只看该作者 �
HP 4416S.zip (758.75 KB, 下载次数: 4)
发表于 2013-3-10 18:36:29 | 只看该作者 �
图纸奉上,。。
发表于 2013-3-10 18:53:42 | 只看该作者 �
站内联系下我看和你一起分析看
一起分析。。。。。。。。好!!!!!!!  详情 回复 发表于 2013-3-10 20:26
发表于 2013-3-10 19:16:05 | 只看该作者 �
这个问题本人修过也发过,只加一个电阻解决问题,你自己找帖子吧
弱弱的问一下这个ADP-EN好像是从ec发出的。。。。4411是393门电路产生的。是不是也想你说的那样呢 我这个后极电压一点都没有。。。。。。。。谢谢你的回复。明天我我也去试试加个电阻。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-10 20:26
发表于 2013-3-10 20:16:54 | 只看该作者 �
是原装头嘛。
你说我能考虑到hp特殊的6V 我能不用原装电源头嘛!!!!!!!1  详情 回复 发表于 2013-3-10 20:29
发表于 2013-3-10 20:26:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 20:26:54 | 只看该作者 �
ヘ.、 发表于 2013-3-10 18:53
站内联系下我看和你一起分析看
发表于 2013-3-10 20:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 00:40:45 | 只看该作者 �
月饼老师这几天在讲时序,虽然还没有讲到英业达的,但是根据你的说明,我简单查了下图纸,这款机器比较特别,EC待机先于公共点出来,就是说只要插上适配器,就会产生+V3AL +V5AL,给EC供电,EC获得供电、32.768KHZ和复位(我估计是VCC1_RST脚,此EC的手册查不到),读取 EC BIOS程序配置自身脚位后,发出ADP_EN和KBC_VCC1_PWRGD,控制场管导通产生公共点。所以如果是我的话,会查下待机芯片TPS51125的工作条件(即供电VADP)和它的线性输出是否正常。这是我个人理解,请饼哥和各位高手指正。
谢谢。兄弟回复,此机的线性输出电压已经到位,有机会希望你问问饼哥,再一起研究分析一下。  详情 回复 发表于 2013-3-11 07:27
发表于 2013-3-11 07:27:41 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2013-3-11 00:40
月饼老师这几天在讲时序,虽然还没有讲到英业达的,但是根据你的说明,我简单查了下图纸,这款机器比较特别 ...
那再查下EC的工作条件吧!!  详情 回复 发表于 2013-3-11 07:33
发表于 2013-3-11 07:33:44 | 只看该作者 �
那再查下EC的工作条件吧!!如果都具备了还不出的话,就可能是EC本身的问题!
发表于 2013-3-11 08:34:32 | 只看该作者 �
这个机器好像是电源口后面有个二极管短路,还有二极管的一根线烧断了,楼主看一下。
看来我就得‘地毯式’轰炸了。。。  详情 回复 发表于 2013-3-11 09:49
发表于 2013-3-11 09:49:01 | 只看该作者 �
看来我就得‘地毯式’轰炸了。。。
发表于 2013-3-11 21:33:07 | 只看该作者 �
修出来了记得分享下
