查看: 1798|回复: 6
师兄们帮帮我
发表于 2013-3-12 00:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家个问题,台式机前置面板插上耳机声音正常麦克风录音没波纹,后面板一切正常,网上都说要把禁用前面板插孔检测勾去掉,可是我的高清晰音频配置里的音频IO里没有禁用前面板插孔检测的设置选项,请问问大家是哪的问题,盈通CI945GC战神主板,驱动是从盈通官网下载的,装上还是没有接口那个设置选项,麻烦大家给个建议改怎么弄?谢谢!
发表于 2013-3-12 08:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种差不多是两中情况,一系统问题另一种是在主板上把前置音频重新插一次,不然主板问题
发表于 2013-3-12 08:57:52 | 只看该作者 �
前置麦克风有没有静音啊
发表于 2013-3-12 11:07:45 | 只看该作者 �
先检查前置面板到主板的接线.
发表于 2013-3-12 13:21:56 | 只看该作者 �
软件里肯定有设置的,可以设置
发表于 2013-3-12 13:36:51 | 只看该作者 �
前置音频线我都换了不行,还是没有禁用前面板插孔检测的选项{:soso_e109:}
发表于 2013-3-13 08:58:40 | 只看该作者 �
  上BOSS里吧音频改成AC97
