查看: 13048|回复: 6
联想G460清扇后显卡温度高
发表于 2013-3-9 09:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台笔记本数年没有清洗 CPU等温度高,打开去掉扇和CPU铜质散热片 清洗后涂硅脂装上,怪了,CPU温度很正常,显卡温度一玩游戏(大型)立马升到90度以上,在清洗前尚未达到这么高的温度。请教各位大侠!
发表于 2013-3-9 09:51:29 | 只看该作者 �
显卡芯片和散热片你确定100%接触好了?还有你加个0.8CM的铜片上去再试试,如果还是一样那就检查下散热器问题了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-3-9 13:24
发表于 2013-3-9 13:52:52 | 只看该作者 �
我也怀疑过是不是硅胶下有颗粒顶住散热器了 其实没有 散热器接触很好 为什么 为什么?俺修笔记本少,求助各位大侠了,谢谢!
那就是散热片问题。你可以感觉下显卡这个地方的散热片看温度与CPU的散热片温度相等不,如果显卡那个位置明显偏高,那就直接换散热片吧,这个要用手去触摸哈,不然就没效果。  详情 回复 发表于 2013-3-9 14:14
发表于 2013-3-9 14:14:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 14:58:31 | 只看该作者 �
显卡没压好,垫个铜片吧!
发表于 2013-3-9 15:53:36 | 只看该作者 �
呵呵!这机器需要把盖板装后,把螺丝都拧上,会好的。因为在散热片上有棵螺丝是需要拧上的,不拧就会出现这种问题了。我第一次弄也被胡弄了。
发表于 2013-3-9 16:29:21 | 只看该作者 �
lajku 发表于 2013-3-9 15:53
呵呵!这机器需要把盖板装后,把螺丝都拧上,会好的。因为在散热片上有棵螺丝是需要拧上的,不拧就会出现这 ...
散热片一共6颗螺丝 全部到位 玩普通游戏没有事 玩魔兽可到100度而保护。再次打开看,散热片贴紧,感觉没有问题啊。
