查看: 3418|回复: 9
一联想显示器改通用高压,关机灯管还亮!!!
发表于 2013-3-3 21:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说显示器进水了,不过电,拆机清洗,通电测试发现5v只有2.6v。。后查高压包短路,,随后改通用高压,(on off绝对接对)。。能正常显示就是关机灯管也不灭。。。。。
发表于 2013-3-3 22:07:00 | 只看该作者 �
之前的线路有没有断开?
发表于 2013-3-3 22:17:56 | 只看该作者 �
查开启信号,是不是关了还有
对,关了电压还有。。。  详情 回复 发表于 2013-3-4 08:09
发表于 2013-3-4 08:09:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-4 20:56:53 | 只看该作者 �
看开关信号的电压,开机和关机差多少。假说无变化,应该是接线有连焊或者高压条有异常,其实也可以断开高压条查看启动电压。要是有变化  假说能从5V或3.3v变为1-2v,我感觉加个对地下拉电阻就可以!
发表于 2013-3-4 21:37:05 | 只看该作者 �
学习学习{:soso_e100:}
发表于 2013-3-6 22:05:08 | 只看该作者 �
控制板开关信号可能接错了,应该查一下开关动作时,控制电压有没有跳变。
发表于 2013-3-7 10:33:50 | 只看该作者 �
有可能还是ON\OFF的事
发表于 2013-3-8 11:28:54 | 只看该作者 �
少部分机器开关机控制线是相反的
发表于 2013-3-8 11:29:49 | 只看该作者 �
就是开机是低电位关机是高电位 但是都该有电压变化楼主可以测下能不能看到电压变化
