查看: 2439|回复: 7
[主板维修]
求助 V星671T-M 不跑吗
发表于 2013-3-17 10:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: V星671T-M
故障: 不跑码
症状:cpu 内存 桥 供电全正常   cpu正常发热
诊断卡表现为  ----     12V  5V  3.3V  灯常亮      复位灯常亮     时钟灯常亮     短接重启排阵  指示灯无变化
求高手指教  如果表达不想洗 可以补上
发表于 2013-3-17 11:02:33 | 只看该作者 �
高手呢  请指教啊
发表于 2013-3-17 11:03:12 | 只看该作者 �
检查时钟电路不行就换时钟芯片吧,希望能帮到你哦
发表于 2013-3-17 11:08:43 | 只看该作者 �
你的复位灯常亮是不是没有复位啊,查南桥是否收到两个pg
发表于 2013-3-17 14:20:22 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2013-3-17 14:58:02 | 只看该作者 �
bios有问题
发表于 2013-3-17 16:25:04 | 只看该作者 �
英特尔的嘛 吹个坐子 可能要好
发表于 2013-3-17 16:32:36 | 只看该作者 �
逆着检查,检查南桥是否收到两个PG信号
