查看: 4422|回复: 8
显示器颜色不正常
发表于 2013-2-7 22:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机LOGO和不接信号所显示的《无信号输入》颜色正常 接信号颜色是蓝色的 排除数据线的问题 屏也用套件点过的 确定是驱动板 怎么入手? 和驱动程序有关系吗?
发表于 2013-2-8 00:09:05 | 只看该作者 �
你查一 二 三 红绿蓝三极色啊还有13 14行场是
  你这个少哪天根信号导致的
发表于 2013-2-8 04:18:10 | 只看该作者 �
我一般直接换板,省事!
发表于 2013-2-8 08:19:43 | 只看该作者 �
这种问题一般是驱动程序的故障,你可以刷刷程序
发表于 2013-2-8 08:56:21 | 只看该作者 �
刷程序试试,应该能好
发表于 2013-2-8 09:36:39 | 只看该作者 �
刷程序啊,不要犹豫了,直接刷
发表于 2013-2-27 12:51:38 | 只看该作者 �
你看看 是什么显示器  如果是三色的    可以调整三原色   调整回来
发表于 2013-2-27 19:31:54 | 只看该作者 �
你接的是什么信号?
发表于 2013-3-10 20:13:00 | 只看该作者 �
应该是程序的问题
