查看: 2078|回复: 3
反馈一下结果,那个换屏后不定时花屏死机的机器
发表于 2013-2-26 11:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原帖是这个http://www.chinafix.com.cn/thread-608575-1-1.html,可能超时不能再回复了。
后来这机器把屏拆了,用外接显示器挂了将近两天,又把原来摔坏的破屏接上,连测了近三个白天,都没有出现过死机花屏(破屏虽然碎了不能显示图像,但能显示明暗变化,而且死不死机还是比较容易观察的),于是认定是新换的屏有问题。
和卖家联系后卖家还不错,又给换了一块AU的屏(原来的是奇美的),换上之后,第一天用了三个多小时没问题,第二天,用了一个小时,又完了,现象和以前一模一样。
至此,完全陷入僵局。因为,一方面,如果机器的问题,为什么外接不坏,用原机的碎屏也不坏,而且当初摔的时候力道根本不大,不至于把主板摔坏的,屏是被适配器插头给磕碎的;而另一方面,如果新屏有问题,换了一个厂家的屏,还是一样的问题,就不能说明屏的问题了。
头大中......
发表于 2013-2-26 11:38:44 | 只看该作者 �
还是驱动板有问题的可能性大
发表于 2013-2-26 11:40:07 | 只看该作者 �
疑惑中,期待高人来解答
发表于 2013-2-26 12:48:38 | 只看该作者 �
这个问题真的说不清楚了。。维修就是害怕这种问题,头大啊。
