查看: 3977|回复: 9
让我郁闷的! 西尔特 600P !!
发表于 2013-2-19 21:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来时候还有点笑激动,  感觉蛮好的! 开始用的时候就发现问题了!   光盘是假的! 光盘上没有600P 这个软件! 实在没有办法了,只能到官网下载一个! 下载好之后,想找个芯片刷个试试!   随便找个主板,  型号是F80-100HCP   厂商 EON    就在600P 里面找  没有发现一样的!   发现没有相同的! 老是提示     真的无语了!  不知道咋办!  型号输入上没有显示! .......
发表于 2013-2-19 23:58:32 | 只看该作者 �
多少钱 在哪里的买的
俗话就在淘宝上买! 但我特地在迅维上! 有一个是深圳店买的!裸机价格!1320元 我自己选了五个座子1490!自出运费!运费是29元吓我一跳!这么贵!发现是超重了。  详情 回复 发表于 2013-2-20 08:26
发表于 2013-2-19 21:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-19 21:38:10 | 只看该作者 �
买上假货了吧。没见过这个型号
这个是新出来的! 500P 没有了! 只有600P 在官网可以找到的!  详情 回复 发表于 2013-2-19 21:43
发表于 2013-2-20 07:10:07 | 只看该作者 �
楼主应该是上当受骗了吧
应该不会吧!我感觉还行!特地在迅维上买的!  详情 回复 发表于 2013-2-20 08:29
发表于 2013-2-20 08:26:34 | 只看该作者 �
倒霉的烦人 发表于 2013-2-19 23:58
多少钱 在哪里的买的
发表于 2013-2-20 08:29:11 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2013-2-20 07:10
楼主应该是上当受骗了吧
发表于 2013-2-20 12:22:12 | 只看该作者 �
先咨询下试用方法  尤其是 座子的放置方向  芯片的方向    多试试就知道了哦
有的型号找不到! 有的型号刷上去就可以用!  详情 回复 发表于 2013-2-20 13:21
发表于 2013-2-20 13:21:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-20 13:30:00 | 只看该作者 �
是不是管脚接触不良,有时有松香没洗干净会出现这种情况。
