查看: 2755|回复: 9
方正显示器,显示一下子就不显示了
发表于 2008-2-18 00:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一上电源都能显示的,然后显示一下就不显示了,电源灯是亮着的,拆开来看了二个高压包,里面都有小水滴,之前这个显示器撞过,破了一个角
头像被屏蔽
发表于 2008-2-18 12:52:11 | 只看该作者 �
晕哦.撞了还修个P呀.
屏都坏了!
这个机器应该是灯管在撞的时候也坏了
所以高压板电流就不平衡保护了!
发表于 2008-2-18 13:03:58 | 只看该作者 �
液晶撞击后灯管容易破碎,如果开机亮一下即灭,拆机后查一下灯管和高压板,用替换法即可。
发表于 2008-2-18 18:36:15 | 只看该作者 �
这个液晶是这样的开机显示3秒左右,插拔一下电源插头或数据线插头又显示3秒左右,然后就灭了,反复如此
发表于 2008-2-19 09:27:07 | 只看该作者 �
先用一块好的高压板试一下,如果还是一样的话就是灯管坏了.向你说的应该是灯管坏了啊
发表于 2008-8-21 18:12:14 | 只看该作者 �
是不是benq代工的那个,查给灯管供电的那个场管,在高压变压器附近,
发表于 2008-8-21 18:14:15 | 只看该作者 �
和我问题一样
发表于 2008-8-21 21:44:36 | 只看该作者 �
好象最近的机器都比较难搞
发表于 2008-8-22 12:27:12 | 只看该作者 �
先搞个好的高压板试下屏灯管,再说其他故障啊
发表于 2008-8-22 13:26:36 | 只看该作者 �
我手中也有一台这样的
现在还没修好
自己太菜不会搞
放到别人那里去了
