查看: 4079|回复: 12
850b的电位器坏了,怎么替换?
发表于 2013-2-2 08:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随便买个替换还是怎么搞?尼玛才开几次,安泰信太垃圾
发表于 2013-2-2 09:08:09 | 只看该作者 �
再请教一下,这个坏的电位器背面写的B504J是什么意思?阻值?
发表于 2013-2-2 09:29:37 | 只看该作者 �
500k电位器
发表于 2013-2-2 10:09:08 | 只看该作者 �
到你们当地电子市场买个就行了
发表于 2013-2-2 11:08:01 | 只看该作者 �
拿着这个买个一样的就行。
发表于 2013-2-2 12:42:37 | 只看该作者 �
三个脚的还是很容易换的,
发表于 2013-2-2 13:00:31 | 只看该作者 �
我的安泰信的电位器也不好使了,开开后很快灯就灭了,再转转旋钮灯又亮,烙铁温度上不来。能不能改成开开就是 最高温度,不用这个电位器。不知道怎么改,谁会讲解一下。
小心拆开电位器,用无水酒精清洗一下碳膜和接触爪,然后在碳膜上涂抹一薄层高温脂(打印机上用的那种白色半透明的就可以),然后复原,会比以前更耐用。  发表于 2013-2-2 13:57
发表于 2013-2-2 13:40:11 | 只看该作者 �
电位器好换的,504就是50乘以10的4次方,就是500K的。国产电位器就那个德行,毕竟5毛钱一个的东西不能和日产的30块一个的相比。
发表于 2013-2-2 14:11:17 | 只看该作者 �
你也太急了把拆成尸体了。其实在洗版水泡半个小时就好了的。这种电位器不受潮
发表于 2013-2-2 14:25:25 | 只看该作者 �
这个还真不是拆的,打开发现就烧了一个脚了
发表于 2013-2-5 14:00:34 | 只看该作者 �
还可以泡洗板水啊,真是长见识了,塑料会不会熔掉哦?
发表于 2013-2-20 16:43:50 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2013-2-25 11:30:55 | 只看该作者 �
现在电位器的质量没办法说
