查看: 14900|回复: 108
三星通病之后还有通病????????
发表于 2013-1-29 10:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三星r467,以前被人修过,那人可能也知道三星电容通病,但是他把那一块焊得一塌糊涂,却没有动那个出问题的电容。
我把坏电容去了以后,开机显示、自检,却不引导系统,也不能进bios,固定在一个什么也不显示的屏幕上,但是可以ctr+alt+del重启。按f2也提示正在进入bios,可是却不能进行下去。
开机,显示三星logo
然后就没反应了
如果按f2,就这样了
bios也刷过了,ec也焊过了,
补充内容 (2013-2-6 13:28):
在各位关注和鼓励下,终于把这个机子修好了。就是有两个电阻被上一个修的搞掉了。
其实最主要的是不抛弃不放弃的精神+细心。
这个主板也太贵了点,另外年底了,都不发货,要不就换主板了。
南桥换个试试看,这种情况南桥也有可能的  发表于 2013-1-30 18:16
发表于 2013-1-29 10:32:32 | 只看该作者 �
兄弟上面所说的通病是哪个通病啊,怎么我不知道啊
发表于 2013-1-29 10:39:35 | 只看该作者 �
小电池焊下来放电试试 应该好了
发表于 2013-1-29 10:43:32 | 只看该作者 �
不上硬盘也会这样?有可能得干桥了
南桥也换过了,还是这样。  详情 回复 发表于 2013-1-30 12:51
发表于 2013-1-29 10:59:57 | 只看该作者 �
把硬盘去掉;看看能否进BIOS
发表于 2013-1-29 11:07:15 | 只看该作者 �
这算啥子。说明还有问题。别老想这通病啊
现在是猜测法维修 因为没测到故障点,无从下手。  详情 回复 发表于 2013-1-29 11:16
发表于 2013-1-29 11:12:51 | 只看该作者 �
把去掉的电容补上 就能进系统了   我以前弄做一个也是去掉电容不引导  装上好的电容就行了  不知道你的行不行   我只是一个间接
谢谢, 不过你说的不是cpu供电滤波电容吧?  详情 回复 发表于 2013-1-29 12:33
发表于 2013-1-29 11:16:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 11:22:16 | 只看该作者 �
应该把他去掉的那些电容补上再试
发表于 2013-1-29 11:28:49 | 只看该作者 �
前天修了个卡LOGO的,换了显卡芯片,三星的LOGO进度条在3/4处不动
发表于 2013-1-29 12:06:01 | 只看该作者 �
很多这样的情况
你遇到过吗?怎么解决的? 我看到的有电容问题、ec芯片问题、南桥问题。  详情 回复 发表于 2013-1-30 15:00
发表于 2013-1-29 12:22:43 | 只看该作者 �
你把NEC电容拆掉,一定要装上电容
发表于 2013-1-29 12:33:00 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2013-1-29 11:12
把去掉的电容补上 就能进系统了   我以前弄做一个也是去掉电容不引导  装上好的电容就行了  不知道你的行不 ...
谢谢,
不过你说的不是cpu供电滤波电容吧?
CPU滤波电容去了还能亮机?你OUT了吧  详情 回复 发表于 2013-1-30 07:25
不是 就是南桥后面那个纸撕掉的地方  详情 回复 发表于 2013-1-29 12:48
发表于 2013-1-29 12:48:47 | 只看该作者 �
不是  就是南桥后面那个纸撕掉的地方
坏电容附近的电容都换了,还是这样。  详情 回复 发表于 2013-1-29 15:24
发表于 2013-1-29 13:18:43 | 只看该作者 �
洗洗更健康,把焊接过的地方洗干净了,还有EC,bios,SB附近的东西刷刷,可能很多问题都哦能解决。。。。
发表于 2013-1-29 13:18:45 | 只看该作者 �
LZ 没有标明是那个电容  让我们这些新手们以后遇到了 怎么找啊
发表于 2013-1-29 15:13:46 | 只看该作者 �
把外设的设备拿掉开试试。如果还是这样,就考虑南桥的问题了。
除了插了显示器,其他没插。  详情 回复 发表于 2013-1-29 16:47
发表于 2013-1-29 15:24:15 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2013-1-29 12:48
不是  就是南桥后面那个纸撕掉的地方
坏电容附近的电容都换了,还是这样。
发表于 2013-1-29 16:27:35 | 只看该作者 �
路过,进来学习的。。。
发表于 2013-1-29 16:47:06 | 只看该作者 �
除了插了显示器,其他没插。
同意楼主: 5.0
对的 有些机器要接硬盘才可以  详情 回复 发表于 2013-2-2 13:46
同意楼主: 5
接上硬盘看下  发表于 2013-1-29 17:07
